Метательный планер размахом 800 мм
Решил я поэкспериментировать с питанием приемника: подключил однобаночную батарейку к приемнику. И он ожил! А вместе с ним и сервы задвигались в такт со стиками.
В связи с этим решил сделать метательный планер малого размера.
За сегодня почти сделал крылья - клей сохнет до завтра; сделал хвостовую часть. Осталось сделать фюзеляж. Надеюсь фюзеляж сделать массой не более 20 гр
http://s019.radikal.ru/i629/1402/c6/b6f1a6649ae7.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1402/bc/9f658bfc9baa.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1402/2b/83f422277b7f.jpg
Stracher
Иван
215 Сообщений
Re: Метательный планер размахом 800 мм
Почти доделал крылья. Начал делать фюзеляж. Склеил две бальзовые 10 мм пластинки, отрезал лишнее, вырезал окна для серв и приемника с аккумом.
Сделал доработку приемника - впаял провод питания, чтоб использовать все 4 канала управления.
http://s51.radikal.ru/i131/1402/ad/abf111e0fe9d.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1402/ba/490ab0d5ca2b.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1402/e8/f6e04add29a5.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1402/cf/5ffe8cac1253.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1402/54/c4c179a22880.jpg
Stracher
Иван
215 Сообщений
Хвост - бальза, крыло и фюз - пеноплекс?
Хвост - бальза 1,5 мм, крыло - пеноплекс с сосновым лонжероном 3х10 и профилем КФм2, фюзеляж - бальза, хвостовая балка - последнее колено от удочки
Stracher
Иван
215 Сообщений
Почти доделал. Осталось сделать крышку фюзеляжа, встроить сервы в крыло и настроить электронику. С центровкой немного не попал - задняя. Вот теперь думаю, как и чем догрузить нос?
http://i021.radikal.ru/1402/65/30714d87c7b4.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1402/f5/dd3eb99c4adb.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1402/cf/0279be4fef75.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1402/62/86d662eb5244.jpg
Stracher
Иван
215 Сообщений
Какой угол V крыла?
А фиг его знает. На глаз градусов 4...5
Stracher
Иван
215 Сообщений
Убрать бальзу с хвоста, или 2 банки ставить на нос, вместо одной.
Mazai
460 Сообщений
И чем же я рулить тогда буду? И сколько же я массы наберу с двумя банками и стабилизатором напряжения? А главное, где я возьму двухбаночную батарею?
Stracher
Иван
215 Сообщений
А сколько получилась центровка? Для металки она порядка 35% - т.е.задняя по сравнению с самолетами - ближе к 3Д моделям.
Грузите свинцовыми дробинами.
Угол V маловат наверное - у бластера 6,5
http://f3j.in.ua/media/blaster3-kit-and-data/original/Blaster-3-main-drawing.jpg
У Эльфа, поскольку элеронов нет вообще 11 град
http://f3j.in.ua/media/ELF-family/original/ELFmain-assembly.jpg
Можно насверлить дырок в бальзе и обтянуть ее пленкой.
Хвост облегчать - вообще не вариант. Буду грузить нос. Надо будет еще по программке посмотреть где ЦТ должен быть.
Кстати, закидывать планер с разворота - это только мечты. Посмотрим как полетит с простого броска
Stracher
Иван
215 Сообщений
SkonknopIllup
