- » Планеры и мотопланеры
- » Потолочная метла по мотивам ELF-а
Привет всем!
Руки чешутся сделать классический планерок.
Вот и задумался - можно ли сделать пенопалковую метлу??? Хотя бы мелкую, 1000 размаха.
Имеется вот такой чертеж
Воспроизвести его в точности, на потолочной технологии не представляется возможном, но приблизиться к идеалу попробовать можно.
Пока мысли такие:
- Балка - звено от удочки
- Хвостовое оперение - потолочка усиленная карбоновыми прутками обтянутая скотчем или тонкой пленкой
- Крыло - плоско выпуклое, с сосновым лонжероном, дополнительными профилирующими лонжеронами из потолочки, бальзовый лобик, обтяжка скотч или пленка.
Оригинальный профиль (не уверен на сколько он оригинальный) нашел такой
Повторить его в потолочке вряд ли получится, по этому думаю упростить, сделав его снизу плоским.
Вот такая идея, что скажите?
09-04-2014 23:11:56
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Потолочная метла по мотивам ELF-а
Из потолочки врядли получится.
1. Эльф весит всего 100 гр с приемником, аком, сервами.
2. Колено от удочки тяжелое
3. При забросе крыло из пены лопнет. Его нужно усиливать, а это вес.
4. При забросе стаб, киль из потолочки тоже развалятся.
Вот аналог Эдьфа, но 700 размах:
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Ну я и не претендую что она будет легче и прочнее. Как говорится (перефразировав всем известное вырожение) "Потолочка все стерпит!".
baks1997 написал(а):
две металки из депрона
Ну вот, летает же
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Сразу же продумывайте и закладывайте усиление под крюк заброса.
Нагрузки достаточно большие при забросе, и потолочка не выдержит.
Так как планер не имеет элеронов, нужно будет после окончательной сборки отбалансировать относительно продольной оси, иначе планер будет кренить.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Тарас, видели я выкладывал запуски потолочной Алулы? Там штырь для заброса вклеин в потолочку и усилен армированным скотчем. Я думал что его вырвет через несколько забросов, а нет, ничего не вырвало!
Я даже не ожидал что само крыло выдержит, я его по началу (еще без штыря) боялся сильно кидать, думал что его разорвет, а оно и ничего, выдержало.
Потом вклеил штырь для заброса и бросал, подд конец испытаний бросал на всю силу и тоже ничего. А ведь там нет силового лонжерона, только несколько полосок потолочки для профилирования профиля и скотчем я ее не обтягивал.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Аля Алула вот
Какие планируется ставить сервы, ак, приемник?
Стаб цельноповоротный или с РВ?
В крайней посылке (уже едет) заказал
Думаю его радиофицировать
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Сервы 4г, акк одну банку мелкую, приемник HK-3 - как то так.
Хочу попробовать цельноповоротный сделать.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Я бы не советовал заморачиваться с цельноповоротным.
Его сложнее будет изготавливать.
Да и планеристы постепенно от него отказываются.
Например на Blaster 1, 2, 3 цельноповоротный. На Blaster 3.5, Snipe - с РВ см.
Цельно поворотный создает больше сопротивление, чем с РВ.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Ну раз такое дело, сделаю в РВ.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 212
