Метательный планер из потолочки
Всем привет!
Занялся постройкой метательного планера из раздела чертежи - Чертёж метательного планера.
http://img.rc-aviation.ru/images/stories/obzor/planer970.jpg
Темы по данному планеру на форуме не нашёл, а в комментариях к статье - как-то не удобно писать.
Во время постройки возникло несколько вопросов:
1. Не очень понял выкройки крыла... на чертеже изображена одна выкройка... На сколько я понимаю, верхняя часть крыла должна быть чуть больше нижней.
2. Укреплением крыла служат бамбучины из циновки... не могу найти в продаже, чтоб длинна каждого прутка была больше 25 см
3. Питание приёмника - я так понял лучше собрать из ААА батареек, а вот необходимое (минимальное и максимальное) напряжение для обычного HK приёмника нигде не могу найти.
...и дальнейшее обсуждение данной модели предлагаю перенести сюда.
ArtRC
9 Сообщений
Re: Метательный планер из потолочки
На батарейках Вы быстро опустошите свои "финансовые закрома". Лучше взять 4 NiMH аккумулятора, подходящими по габаритами и весу к этому планеру. Напряжение, при последовательном соединении, будет 4.8V, как раз для питания 5-ти вольтового приемника.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Делайте как в Цессне 150 - накладываем верхнюю часть с запасом, приклеиваем, обрезаем лишнее.
Фрискаевские приемники и сервы нормально работают на 1S батарее.
Ну совсем хорошоо - использовать вот такую повышалку:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sell … 72360.html
По питанию, ХК приемники работают от 4 до 6 вольт.
Читал, что подключали к 2S аккумулятору напрямую, но, сам не пробовал.
Так как придется уравновешивать вес хвоста, то в данном случае актуально использование 4-х ААА аккумуляторов. Они и вес дадут и питание.
Удалил сообщение как бесполезное .
Константин , удалите и это ?
carpenter,
Вам не кажется, что в теме которая называется "метательный планер" предлагать установку мотора как то не правильно? smile
А по поводу циновки из бамбука... где купить? (нашёл только 27см шириной)
Крыло подразумевается прямое или с V ?
ArtRC
9 Сообщений
Обычно в Икеях продаются. Бывают даже шторы - там длина бамбучин 1.5 метра smile
Нашёл вот такие бамбуковые жалюзи... Ширина (т.е. длинна каждой бамбучины) - до 2,44м !!
Жалюзи из бамбука (не реклама)
По поводу V у крыла? Так никто и не ответил.
Если делать прямое крыло, то можно эти бамбучины пустить на весь размах крыла (для прочности).
ArtRC
9 Сообщений
Смотря какой планер Вы хотите получить. Если паритель для полетов в потоках на равнине -  V у крыла должно быть.
Для активных полетов в слопе можно и прямое крыло.
Бамбуковые рейки можно гнуть. Размачиваете место изгиба, затем на паяльнике гнете место изгиба.
Паяльник подключаете через диммер (регулятор света для лампочек). Я купил небольшой на шнуре - мощность до 60 Вт. Паяльник 40 Вт.
Подбираете температуру, чтобы жало паяльника не палило бамбучину. Неплохо еще прошлифовать жало, чтобы улучшить теплопередачу.
Я думаю, это мой вариант!
Какой угол V крыла будет оптимальным?
ArtRC
9 Сообщений
