- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Плотность потолочной плитки?
Все здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какая плотность у потолочной плитки?
Также если есть у кого данные, плотность высохшего потолочного клея?
- antohsa
- 6 Сообщений
Re: Плотность потолочной плитки?
Антоша.Плотность у потолочной плитки- различная , разные производители, разный материал ( есть пенопластовая, есть пенополистирольная) . Плотность ВЫСОХШЕГО потолочного клея -тоже разная , т.к. потолочку клеют на различные марки клея (зависит от кошелька, от наличия клея в строймагазине). Похоже к созданию авиамодели Вы подходите с глубоко научной стороны.. Удачи.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Плитка пенополистирольная. Хотя бы примерно. Можно до сотен килограмм на в метре кубическим? Как я понимаю, должно быть примерно в районе 100-200 кг/м^3
С клеем конечно совсем сложно, но тоже, хотя бы примерно?
- antohsa
- 6 Сообщений
Посмотрите в моей статье по испытаниям: http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/1260
Размеры образцов 45х100 мм
На вот этой странице http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/1260?start=3 в легенде к графикам приведен вес образца в граммах.
Можно посчитать и плотность и вес клеевого шва.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Посчитать можно, узнать вес одной плитки, 1м. разделить на толщину одной плитки, это где то 1000мм. делим на 4мм. получается 250шт. умножаем на вес одной плитки, размер одной плитки четверть квадрата, полученный вес умножить на 4, вот вам и плотность на 1м3, Элементарно Ватсон
А для чего это вам нужно?
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
плотностью не заморачивался,а вот весом да. Нормальная потолочка должна весить 26-28г(меньше не встречал). Но встречаются образцы и по 38г
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
Спецально щас взвесил, 29гр.при толщине 4мм. ну вот получается 29х250х4=29000гр 29кило./м3
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Получается так:
Образец 0,1 м на 0,045 м. Объем 0,000018 м3
Масса 0,00044 г
Плотность = 24 кг/м3, округляем до 25 кг/м3
Масса двух таких образцов 1,3 грамма, соответственно на клей приходится 1,3 - (0,44*2) = 0,42 грамма
Какой объем клея? Возьмем за толщину 0.1 мм, тогда плотность клея получится примерно 900 кг/м3.
Высохший клей вроде бы плавает на поверхности воды, похоже не правду.
- antohsa
- 6 Сообщений
пока считал, Вы уже взвесили. Видимо в пределах точности измерений примерно 25-30 кг/м3
- antohsa
- 6 Сообщений
Так вы не ответили, с какой целью интересуетесь?
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Модель рисую в Солиде, хочу центр масс посчитать.... но думаю, что клей можно не учитывать....
- antohsa
- 6 Сообщений
Если материал везде одинаков, плотность для расчета ЦМ не нужна. Клей- проценты от общей картины.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 1296
