- » Электроника электролета
- » Два мотора в два канала!
Re: Два мотора в два канала!
Kushnirenko написал(а):
Как все сложно на стоковой прошивке..
Через тернии к звёздам)))) А если серьёзно ,была бы возможность перепрошил!
- Voron
- Александр (Мурманск)
- 11 Сообщений
И какая же проблема с перепрошивкой???
Программатор стоит 5-6 вечнозеленых
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Страшновато лезть в потроха пульта ,а знакомых электронщиков нет ,сам боюсь что-то сломать (не раз на форумах читал!)жена и так уже бузит -поназаказывал ! всё с самолётами сидишь!. Насколько знаю там паять надо. Я с паяльником дружу ,но схемы не паял не разу.
- Voron
- 11 Сообщений
Там подпаивать проводки надо. Но, действительно, если нет опыта работы с паяльником и платами с тонкими разводами и мелкосхемами, то лучше найти кто сделает.
Можно зайти в ремонт бытовой техники, они до сих пор существуют, поищите ремонт телевизоров и принесите им пульт, схему доработки и разъем. За небольшую плату в течении 20 минут они вам все сделают.
Насколько я знаю ребята на 9X обычно разъем выводят в батарейный отсек. Чтобы при перепрошивках не разбирать апу.
Найти разъем тоже не проблема.
Мне на 9XR пришлось паять кабель 10-pin - 6-pin
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
У меня на второй аппе выведен под лейбу на лицевой стороне
А какая прошивка для Turnigy 9X наиболее проста в использовании и какой нужен программатор под Windows7x64. И я так понимаю процесс микширования на новой прошивке изменится?!!
- Voron
- 11 Сообщений
Хороший совет - если вам хватает настроек, то лучше начать на том что есть. После того, как будете уверенно летать - можно уже будет подумать и о перепрошивке.
Микширование там сделано по другому, с одной стороны сложнее, но с другой - можно миксовать что угодно с чем угодно.
В стандартной прошивке сохранена общая тенденция микширования на радиоуправляемых аппаратурах. К примеру на Хайтеке микширование похожее на стоковую прошивку 9x.
Это позволяет разораться с миксами и пользовать наработки используемые моделистами на других передатчиках.
Для миксования на новой прошивке придется понимать и старый подход и новый.
Спасибо, разъяснили - полетаю пока на стоковой и с миксами разберусь с вашей помощью ! На хайтеке я писал была мод1 покупал 10 лет назад, из-за этого пару раз, уже на турниджи (мод2) приложил самолёт об Планету)) сервы хорошие остались Hitec HS-422 Deluxe servo только вес45г.
- Voron
- 11 Сообщений
Mazai написал(а):
Мой вариант(проверен на практике):
что имеем: газ на 3 и 8 канале, если трехпозиционный выключатель выключен, то разнотяг от рудера не действует(газ в каналах изменяется одинаково), если его щелкнуть до конца то появляется зависимость от рудера.
Mazai, спасибо, все работает.
- Grommi
- Сергей
- 142 Сообщений
подыму тему. Я правильно понимаю, что при разнотяге, тяга в большую или меньшую сторону меняется только на одном канале?
Если да, то можно ли сделать на турниге 9х(2-я прошивка), чтобы разнотяг менялся на обоих?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
собственно разобрался еще
как думаете, так хорошо будет?
1) настройки заводские
2) SUBTRIM
ELE -120
AUX -120
3) PROG.MIX
MIX1
STATE ACT
MASTER ELE
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW NOR
MIX2
STATE ACT
MASTER ELE
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE -10
DNRATE 10
SW NOR
MIX3
STATE ACT
MASTER RUD
SLAVE ELE
OFFSET 000
UPRATE 10
DNRATE 10
SW NOR
можно ли сделать проще?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- 317
