Два мотора в два канала!
Господа Авиамоделисты! Прошу подскажите! Как на Turnigy 9X со стандартной прошивкой подключить два эл.двигателя в разные каналы ,чтобы получить возможность управлять,изменять их тягу-смикшировать с РН! Перерыл форум ,но толком ничего не нашёл кроме микса на 5 канал,у меня 1,6 -каналы -флапероны ,5- шасси ,пропеллеры разного вращения. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку с подробным описанием вариантов и процесса микширования . Заранее Спасибо!
Voron
Александр (Мурманск)
11 Сообщений
Re: Два мотора в два канала!
Микса на 5й канал именно для второго двигателя? Ну так переделайте его, чтобы работал на 6м. Или поменяйте 5й и 6й каналы местами.
Voron,
Прошивка штатная?
На вскидку:
3 канал микшируем с 7ым 100%
Теперь состояние газа отслеживается на 7ом и 3 канале.
микшируем дополнительно: 4тый (рн) с 7ым - как раз на увеличение или уменьшение при движении рулем направления.
Получится разница тяги на моторах.
Еще лучше моторы повесить на 8 и 7 канал
3 канал двумя микшерами смиксовать с 8 и 7 - газ
4тый двумя микшерами  смиксовать с 8 и 7 - увеличение и уменьшение тяги на обоих моторах при рулении.
PS. Исхожу во втором варианте теоретически, пробовал только первый вариант.
Константин ,прошивка штатная . Если вам не трудно описать процесс микширования по каждому варианту. РУ приобрёл недавно с миксами пока туговато( . До турнижи  был хайтек лазер6 (мод 1)там их (миксов)практически не было ,а здесь голоа пока кругом не во всём разобрался.Спасибо!
Voron
11 Сообщений
Мой вариант(проверен на практике):
[PROG.MIX]
-Вешаем газ на 8 канал:
MIX5
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE AUX (В этом месте внимательно! Когда выбираете AUX оба канала 7 и 8 обозначены как AUX, в данном случае я поставил на 8)
OFFSET 000
UPRATE  100
DNRATE 100
SW 0N
- Накладываем рудер на канал газа(3 канал):
MIX6
STATE ACT
MASTER RUD
SLAVE THR
SW ID2
CERVE TUNE --->заходим(нажать на минус)--->
там ставим(это для реверса действия рудера на канал, для разнотяга):
MIX6 CUR
L 100%
1 75%
2 50%
3 25%
H 0%
-накладываем рудер на 8 канал
MIX7
STATE ACT
MASTER RUD
SLAVE AUX(у меня 8 канал)
SW ID2
CURVE TUNE(оставляем без изменений)
что имеем: газ на 3 и 8 канале, если трехпозиционный выключатель выключен, то разнотяг от рудера не действует(газ в каналах изменяется одинаково), если его щелкнуть до конца то появляется зависимость от рудера.
При варианте Константина тяга будет меняться только на одном моторе. Так же можете попробовать сделать эти миксы на 5 канал, у меня вроде не вышло, не помню уже, родная прошивка накладывает серьезные ограничения...
Mazai
460 Сообщений
Спасибо Евгений буду пробовать. 5 канал хочу оставить как стандарт-шасси ,он и на хайтеке там-же . И ещё вопрос. Есть ли на форуме тема по возможным миксам на Турниджи 9х?
Voron
11 Сообщений
Mazai,
Я писал "по памяти" smile
Смущает одно - наложенный на 3тий канал от РН (MIX6) не будет ли паралеллиться  (по условию MIX5)  и на 8мой канал?
Voron,
Нет, отдельной темы нет. Но вы можете создать и собрать туда интересные решения миксов.
Стандартные настройки я стараюсь выкладывать в обзор аппаратуры - http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … turnigy-9x
Вот еще вариант. Используются 4 микса, идея стырена с оф. сайта Футабы smile
MIX 1 (газ на 5 канал)
STATE  ACT
MASTER   THR
SLAVE   GYR
OFFSET 000
UPRATE  100
DNRATE 100
SW NOR
MIX2 (газ на 6 канал)
STATE  ACT
MASTER   THR
SLAVE   FLP
OFFSET 000
UPRATE  100
DNRATE 100
SW NOR
MIX3(РН на 5 канал)
STATE  ACT
MASTER   RUD
SLAVE   GYR
OFFSET 000
UPRATE  50
DNRATE 100
SW NOR
MIX4(РН на 6 канал)
STATE  ACT
MASTER   RUD
SLAVE   FLP
OFFSET 000
UPRATE  -50
DNRATE -100
SW NOR
Не будет, проверил на практике, можете зайти в DISPLAY и все увидите!
пробовал такой вариант, но есть косяк-канал газа 3-й висит в воздухе без дела, получается проигрываешь один канал
Mazai
460 Сообщений
Павел спасибо попробую и ваш вариант. Одно смущает-5 и 6 канал у меня задействованы (шасси ,флапероны) но пока сам не помацаешь ...!
Voron
11 Сообщений
Это конкретно мои настройки. Ставьте Slave не Gyr и Flp, а Aux1 и Aux2- будет 7 и 8 канал.
Как все сложно на стоковой прошивке...
