Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Теория и полеты Альтернативный профиль для бойцовки
Re: Альтернативный профиль для бойцовки
Такой профиль подойдёт для ЛК бойцовой ?
Александр,толщина  вашего  профиля  примерно 10%, для бойцовки слишком тонковат, хотя бы 14. На бойцовках (ЛК), из-за их повышенной чувствительности на отклонение рулей, их хорда составляет 10-12% САХ , а расходы элевонов по корневой нервюре (в мм вверх и вниз):
-Элероны   10-12мм
-Руль высоты 6-8мм
С такими "махалками как у вас (30% САХ) будет трудно управлять моделью при таких малых расходах
Диапазон центровок 18-24% , оптимально 22-23%.
Практически на всех бойцовках элевоны навешиваются на петли из двухстороннего скотча, а поверх широкий скотч по всему размаху  сверху и снизу. "Стандартные" петли никто не ставит- не выдерживают они нагрузок и вибрацию (я про ДВС).
http://img-fotki.yandex.ru/get/9824/156011264.1f/0_be147_fe0346fd_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/alisa-air- … ew/778567/
Юра, отрицательный результат- тоже результат. Может необходимость полета с отриц альфа можно компенсировать отклонением РВ вниз.
Сетап такой, может и не оптимальный, но...
Мотор-  Eurgle RC Plane 1580kv (rpm/v) D2810 Brushless Outrunner Back Mounting Motor (300W)
Статика на стенде:
Винт МА 8*5,
2200мА 3S 25С
рег 40А
Ток 26А
Мощность 270W
Тяга 980 гр.
Тяговооруженность- 2
А еще, ты не рассматривал применение плоско-выпуклого S-образного профиля, он как раз на "настоящих" ЛК и применяется.
SHURHAND
Геннадий (Волгоград) =AA=
292 Сообщений
Гена, спасибо, я примерно такие характеристики мотора и предполагал.
Должен поправиться. В сообщении 22, где речь про тягу, забыл упомянуть, что тяга в ньютонах. Поправил текст там же.
Вчера поздно вечером делал прикидки для симметричного профиля NACA-0015. Там все получается более-менее реалистично. Балансировочный угол на скорости 115 км в час положительный, примерно пол градуса, потребная тяга кажется грамм 140 на этом режиме.
Возможно, но это не полет бойцовки. Микс газа с РВ? Вообще весь полет на большой скорости на грани срыва при попытке резкого маневра. Непредсказуемый пилотаж. Собственно, Тарас в симуляторе уже в этом убедился.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
На бойцовке надо забыть такое понятие как "газ"- весь бой- "тапок в пол" и, практически, 5 минут непрерывного активного пилотажа, половина времени на "ноже".
SHURHAND
292 Сообщений
Решил сделать табличку профилей Феникса (заготовка):
Профили симулятора Phoenix RC
Можно комментировать!
Данные взяты из Profilii 2 Pro
В программе есть профили с похожим названием, которые незначительно отличаются.
Например NACA 0009 и NACA0009
Следующий шаг - попробую настроить модель в симуляторе по параметрам Геннадия.
Замерить скорость, маневренность для различных профилей.
А для сима Аэрофлая никто не видел бойцовку?
SHURHAND
292 Сообщений
Я использую Феникс.
В нем тоже нет блойцовки. Есть летающее крыло.
Но все параметры модели (кроме внешнего вида sad ) можно изменить. Вечерком попробую ввести все параметры SB-3
Тарас,
По ЦАГИ-831 у тебя есть данные? Здесь приведу в любом случае, так как тот, что я выбрал ранее - это экстрим. Специально взял, так как он чисто плоско-выпуклый. А 831-й имеет скругленную переднюю кромку и с ним результаты будут поинтереснее.
Я его использую в таких самолетиках, как Ястребок.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юра вечером дома гляну - должен быть.
Пока посмотри здесь: http://kipla.kai.ru/liter/Spravochnic_avia_profiley.pdf
На Черкашинском "Баклане" как раз такой профиль. Планирует он хорошо и в термиках летает, а вот как бойцовка не очень. Мы летаем на бойцовках так называемых стадиум класса: размахом 800мм относительная толщина профиля 10% бутылочная моторама. Элевоны по всей длине приклеены полоской армированного скотча. Сетап: Turnigy L2210-1500kv (Или NTM такого же размера) регуль 20А батарейка 3S 1300мА*ч в аккурат хватает на 5 минут полного газа, винт 7х6 АПЦ.
да забыл сказать что крыло режется из куска шарикового пенопласта 25-30 плотности. Обтягивается цветным скотчем. При этом полетный вес 390-410г.
Летали в ветер 6-7м\с с порывами до 10м\с против ветра летит хоть и не так быстро как по ветру ).
Aless
206 Сообщений
Да, это у меня есть.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Аппроксимирующие формулы для профиля ЦАГИ-831:
Cx = Cxo + Cxa * (a + 4) ^2
Cy = Cyo + Cya * a
Здесь:
Cxo = 0.014
Cxa = 0.00035
Cyo = 0.308
Cya = 0.074
a - угол атаки в градусах.
Тарас,
Если я тебе на почту скину Excel файл с табличками и графиками, чтобы показать насколько аппроксимация подобрана, сможешь разместить, как ты показывал? А то я пока освою...
Заранее спасибо!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Юра конечно сделаю.
Мыл кинул в личку.
И в параллель презенташку как это делать smile
JosephmeM
