- » Электролеты
- » Judi Stream - что нужно для того, чтобы...
Judi Stream - что нужно для того, чтобы закончить модель
Добрый день. Я в авиамоделизме совсем неопытен. Вот по представленным на этом сайте чертежам построил Judi Stream. Сейчас остановился на этапе - полностью готовый корпус без покраски. Нашел еще пошаговое руководство по постройке этой модели, но там после корпуса немного про сервоприводы и все. Хотел поинтересоваться, что дальше нужно. Вот как я представляю это (а вы меня если не сложно подкорректируйте):
1. Ясное дело покрасить корпус красиво и ярко, чтоб аж в глазах резало
2. Оборудования у меня вообще никакого нету поэтому надо приобрести:
2.1 Применик-передатчик. Прочитав инфу для новичков решил заказать turnigy 9x. Сразу вопрос - что такое модуль? На сайте есть пульты без модуля и с модулем. Что он дает этот модуль? и если брать без модуля, а модуль отдельно, то что это даст? Ну и приемник идет в комплекте или надо тоже докупать?
2.2 двигатель и винт
2.3 два сервопривода и всякие пластмаски к ним (как понять какое мне усилие надо? наверное для такой модели подойдут самые слабые?)
2.4 регулятор скорости (надо ? )
2.5 питание в самолет. (наверное должно быть связано с приемником и потом распределяться на все структуры, хотя не знаю)
если совсем ерунду спросил, то не ругайте сильно)
- alexlpn
- 2 Сообщений
Re: Judi Stream - что нужно для того, чтобы закончить модель
1. сделать цессну, научится летать на ней, чинить ее, научиться летать без починок.
Иначе ваша авиамодель не проживет и первого полета, серьезно!
А цессну и построить легко и чинить не сложно.
Это ВЧ часть. По сути - у меня с родным модулем нормально все летает и менять не планирую.
Укажите размах и вес вашей модели. От этого будем плясать.
Если размах до метра а вес до 350 грамм то берите 2205С, винты 8х4 и 7х6
Сервы - 9 грамм
Акк 3S 800мАч
Рег на 15-18А
Питание идет от регулятора.
Наверно alexlpn надо ссылки всего, что нужно для первого полета)
- Mongush
- Айсан
- 188 Сообщений
Это есть в статье про Цессну
Аппаратура состоит условно из 2-х частей:
- собственно аппаратура (питание, стики, переключатели, контроллер, который все обсчитывает в соответствии с настройками модели)
- передающий модуль - он кодирует и передает сигнал на приемник.
Пульт со встроенным модулем получается дешевле. Приемник к нему, как правило идет в комплекте.
Для пульта без ВЧ модуля нужно покупать комплект ВЧ модуль + приемник(и)
Второй вариант подороже, но зато можно выбрать по своему вкусу.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Большое спасибо за советы и разъяснения. Сделаю тогда Цесну сначала а Джуди пусть пока лежит)
- alexlpn
- 2 Сообщений
Вот у меня вопрос к знатокам по поводу мотора на данную модель.
Какой мотор поставить, желательно с ссылкой. Пока профан в подборе.
http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-cher … m#comments
По чертежу:
Размах 600мм
Расчетный вес 150-160гр
Мотор БК 10гр 2000kv
Регуль 6-10А
Все найденные мною моторы имеют как мне кажется малую тягу. А ввиду того, что мотор на хвосте, вес его имеет весьма важное значение.
PS пока облетываю цессну, можно заказать зч на этот и потихоньку собрать.
Заранее спасибо!
- Snowmobileman
- Владислав
- 6 Сообщений
Snowmobileman,
Turnigy 1811 бесколлекторный электромотор 2000kv
винт GWS DD 6X3 акк 3S тяга 180 грамм
Константин, Спасибо огромное!!!
- Snowmobileman
- Владислав
- 6 Сообщений
Alexlpn, эту модель я собирал с мотором 1404N-2290KV 9.2g 3.5A 160g trust Outrunner.
Сервы народные Hextronik HXT500 ихвполне достаточно.
Регуль ставил с запасом, точнее что было - Turnigy Plush 10A ESC.
Аккумулятор Turnigy Nano-Tech 460mah 2S 40C.
Тяги мотора достаточно. Но моделью остался недоволен, точнее недоволен своими навыками. Пролетала она у меня в общей сложности около минуты, а сейчас требует хорошего ремонта.
Основным критерием в этой модельке является вес, соответственно ни о каком скотче или усилении речи не идет. Первый краш и разрезаный руль направления о сухой стебель травы. Второй - отваленная морда.
Константин правильно советует - сначала Цесна. Научились уверенно летать, можно осваивать и другие модели.
Хотя.... Сам пока набираюсь опыта на цеснах, а ангар постоянно пополняю. Лежат красавцы Mermaid и Hornet, дожидаются своей очереди. А сейчас строится Scooter
Вот по нему у меня есть вопросы, но то в отдельную ветку.
Ну а это тот самый Judik:
- ALEX58
- Александр
- 7 Сообщений
Собрал и я эту модельку. Очень понравилась как летит, рулится легко. Но новичку не стал бы советовать.
Красить не стал, оклеил скотчем. Так проще и крепче. Плавник однозначно оклеивать надо, при его размере можно сломать при транспортировке.
После сборки захотелось какого-то "пилота" посадить за штурвал, ребенок принес зайца
Пилот вместе с креслом держится на магнитике, легко снимается, открывая доступ к аккуму.
Силовая
В качестве аккума 3 липошки по 300 mAh от вертолетика.
С винтом 5*5 тяга 220 гр.
Сервы HTX 5гр
Вес модели с "пилотом" и аккумом ~170 гр.
На полном газу просто ракета получилась, при этом совершенно спокойно летит почти пешком, правда при этом рулей слушается хуже из-за отсутствия обдува винтом рулевых плоскостей.
Модель получилась весьма живучей. Что не скажу о маленьком плавнике снизу перед винтом. Сколько его не усиливал, отламывается практически при каждой посадке.
- Snowmobileman
- Владислав
- 6 Сообщений
- » Электролеты
- 1332
