хелп! бутербодный мустанг! сочно!
.Подскажите пожалуйста! доделываю бутебродного мустанга. отсюда купил мотор http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=926  и винт 7035 как у них рекомендовано. только вот у меня тяга получилась 210 грам всего. несходится. посоветуйте пожалуйста что можно у них же купить чтоб точно подошло... регуль 12А.  не хочется опять полететь.. сам получится грам 300 с копейками..
serg7782
Сергей (Москва)
123 Сообщений
Re: хелп! бутербодный мустанг! сочно!
А винт в ту сторону крутится? wink
ага  единственое что ставлю его кверхногами на весы. и дует он ввех . если только весы мешают воздух засасывать.. еще пробывал винт 8x4 но он тежельше на 10 грам а тяга на 20 грам больше. а и плюс разбалансировка дикая... но 100 грам не думаю что на этом теряет
serg7782
Сергей (Москва)
123 Сообщений
А обороты, ток, напруга?
Акум нормальный?
Надпись 7035 не в сторону крыла?
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Ваш движок - аналог 2205С но с меньшей тягой.Слепите под него Миг- 3 по технологии Слойки и будет Вам счастье ( РН не делайте -экономия веса и сервы).Или полеты блинчиком а с разгону и петля получится.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
да грешил от акум от стрекозы. купил новый impakt 15c 1000 ma  2s тоже самое
serg7782
Сергей (Москва)
123 Сообщений
нет время уже лепить. во вторник собираюсь на дачу с мустангом ,бдшкой телескопом и генером для больших крыльев. вот и надо сочно
serg7782
Сергей (Москва)
123 Сообщений
Я бы вооюще поменял мотор и акк на три банки, та как мустанг аппарат спицифицсский и запас тяги ему очень нужен. Можно бонально поставить 2205 с 3S акком, винт APC 7×6 и будет счастье!!!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
нет такого движка на том сайте! я пошу подсказать что можно купить у них из наличия! аккум 2s уже куплен!
serg7782
Сергей (Москва)
123 Сообщений
Ток замеряли?
Я бы потестировал с 7х4 DD
Ну а вообще, я бы пришел в магазин со стендом и замерив при них попросил поменять на не бракованный, чтоб выдавал указанную тягу.
Можно посмотреть на этот:
http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=925
По сути - то же железо, только большее соотношение оборотов на вольт.
Можно глянуть на этот:
http://www.rcmyair.ru/product.php?id_product=809
Но он большеват, может скручивать модель при взлете.
На двух банках мустанг просто не полетит
maks_dg
2958 Сообщений
rhmnvhihkp
