Нужна помощь!!!
Нужна помощь!!!
Добрый всем день,вечер. Такая значит проблема! Хотел вчера вечером полетать,зарядил АКБ,вышел в поле.\,полное безветрие.Газ в пол а мотор работает в пол силы,хотя 3дня назад все было ок.Такой вот вышел облом.Может есть какие идеи?
Re: Нужна помощь!!!
Какой акк? Заряжалось с балансировкой? Проверить напряжение побаночно, возможно накрылась одна из банок.
У меня недавно тож такое произошло с 3S липолькой, только в моем случае одна банка полетела в результате краша.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: Нужна помощь!!!
Да, так и есть .Проверил побаночно средняя 0.Разобрал ,а в ней отверстие еще с первого полета и краша.Видать выдержала пару зарядок а потом ее респерло и все ,аут.Попытаюсь перепаять в 2х баночную.Спасибо.
Re: Нужна помощь!!!
Помогите побороть комп!
проблема вот в чем.
при загрузке форума на рамблере не открывается полностью станица, пишет " готово с ошибкой на странице", при попытке обновить вообще отключает и пишет "подключение не возможно".
если можно подскажите как быть и что делать.
Re: Нужна помощь!!!
Каким браузером пользуетесь? Какая ОС?
Re: Нужна помощь!!!
ХР-3. интернет эксплорер
Re: Нужна помощь!!!
Форум нормально пашет под Opera, Firefox, вроде нет проблем и с Хромом.
под ИЕ действительно возникают проблемы. Надеюсь они решатся с выходом новой версии форума.
Re: Нужна помощь!!!
Спасибо! будем ждать, просто эти проблемы как то нервируют, но ничего все проходит пройдет и это.
Re: Нужна помощь!!!
konst,
Добрый вечер.
скачал с Вашего старого сайта чертеж биплана. вроде все понятно но единственный вопрос - с каких файлов распечатывать размер до 1 м
Re: Нужна помощь!!!
Которые именно чертежи? К сожалению я не телепат, а бипланов, я подозреваю, тут несколько.
Если чертежи векторные под компас, то просто смаштабируйте в самом компасе до нужных размеров и распечатайте из него.
Re: Нужна помощь!!!
По фотоинструкции его собирает мужик с бородой, а статья называется биплан из потолочки.
написано что в архиве 3 вида чертежей 50,80 и 90 см
Re: Нужна помощь!!!
Проще было указать линк на статью http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-cher … t-one-bipe
В архиве, как и сказано три размера,  90 см размах - это то что имеет 36 в названии файлов.
Просто печатаете 36_tiled и собираете.
Если хотите масштабировать - то загружайте 36_full в фототшоп или другую прогу, которая умеет работать с pdf и масштабируйте в ней под свой формат.
Как смаштабировать и распечатать,а так же другие приемы работы с граф. редакторами луше спрашивать на форумах художников и спец форумах по фототшопу.
