- » Проблема с Turnigy 9x
Прошивка ex9r.
Аппа вдруг стала уходить в перезагрузку от любой почти кнопки.
Ничего с ней не делали, включаю, нажимаю на меню, ребут. Кнопки лево-право тоже самое.
Еще пишет что switch warning . please reset switches
Как это починить ?
25-04-2014 15:41:19
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Re: Проблема с Turnigy 9x
Говорит, что переключатели не в исходном положении. Все тумблера от себя, газ вниз. И включите еще раз.
Хотя к перезагрузке это не имеет отношения. Питание нормальное? Может при нажатии на кнопки аппа издает писк и проваливает питание?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Чет вы не договариваете, пишите
Но при этом прошивка поменяна и поставлена подсветка экрана.
Соответственно в аппу 100 пудово лазили и не просто посмотреть!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Все тумблеры правильно, дело не в этом.
В аппу лазили, но она хорошо работала. Глючить стала внезапно.
Мысль по питанию хорошая, сейчас проверю
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
Наверное имелось в виду - работала, работала и вдруг сломалась.
А между "работала, работала" и "вдруг сломалась" - ничего не делали.
Я бы попробовал перепрошить заново.
Рас лазили и после этого работала нормально, а теперь глючит, значит надо опять лезть и проверять, видимо где то что то не контачит или коротит.
Разобрать проверить визуально, может срузу будет видно что не так.
Прошивали и подсветку ставили сами или на стороне?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Без ВЧ блока не пробовали включать? Как она себя ведет?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Без вч блока пробовали. Сделаем визуальный осмотр и проверим контакты, и с зараженным акб
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
на стороне
- diablero
- Евгений (Москва)
- 210 Сообщений
проверим контакты
Если есть возможность, тестером кнопки прозвоните, чтобы надежный разрыв контакта был при ненажатии. Такое впечатление, что кнопки нажаты, но как-то не так, как при одной кнопке. Может под шляпку шурупа попал проводок...
Вскрывайте, проверяйте работу без ВЧ блока. В разобранном состоянии. Ослабьте винты крепления платы, может перегиб происходит. А дальше - смотрите по обстоятельствам.
- Юrik
- 1269 Сообщений
И посмотреть напряжение при нажатии кнопок - может действительно напруга просаживается.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
на стороне
Собственно зачем спрашивал?
Раз это делали на стороне, а не сами может тогда и показать специалисту, проблема думаю ерундовая: не доткнута фишка или пережат провод или еще какая мелочь.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 355
