- » Теория и полеты
- » Вопрос по закрылкам
Вопрос по закрылкам
Вопрос по закрылкам
Строю свою очередную модельку и судя по отзывам у нее очень большая полетная скорость. Ее еще называют летающей дубиной. Это меня не пугает. Пугает заход на посадку. А поэтому было принято решение сделать закрылки, что бы снизить скорость при посадке. Перечитал много литературы, пересмотрел гигабайты видео. Только в одном видео от НК, увидел, что при опускании закрылков должен приподниматься РВ. Объясните, нужен ли этот микс и для чего он?
27-05-2014 16:32:46
- Romans68
- Роман Ростовская область
- 223 Сообщений
Re: Вопрос по закрылкам
При выпуске закрылков руль высоты должен опускаться (стик руля высоты от себя). Это нормально. Без компенсации самолёт при выпуске задирает нос.
- sidorenkod00@mail.ru
- Денис
- 43 Сообщений
Конечно нужен. Хорда крыла - это отрезок между передней и задней кромками сечения крыла.
При выпуске закрылков меняется не только кривизна профиля, но и угол установки крыла. Ведь крайняя задняя точка хорды уходит вниз.
В полете это приведет и к увеличению угла атаки крыла, что в свою очередь может привести к закритическим углам атаки и срыву. Поэтому необходимо уменьшить угол атаки. Это достигается отклонением РВ вниз.
Если аппаратура имеет флайт моды и используются фиксированные положения закрылков (убраны/взлетный/посадочный режимы), то проще настроить через них, а не через микс, либо и то и другое.
Применение флайт мод позволяет настроить полет на закрылках триммерами прямо в полете, а не через микшеры.
Также следует помнить, что при выпуске закрылков увеличивается лобовое сопротивление. Поэтому полет с выпущенными закрылками требует увеличения тяги.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Аппаратура Turnigy 9X с прошивкой ER9х и закрылки пришлось настраивать на 3-х поз. переключатель. Теперь стоит вопрос в какую сторону миксовать РВ.
- Romans68
- 223 Сообщений
Вообще странно, что на видео от ХК написано, что РВ должен подниматься. РВ должен опускаться, чтобы снизить эффект "вспухания". На er9x все это можно красиво реализовать, используя замедление в каналах закрылок и РВ. Даже на реальных самолетах так. Видео, правда, из игрушки
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
cnyx,
Это от модели зависит. Я настраивал как на приподнимание, так и на опускаение на разных моделях. Проверяется в полете повыше - включаются закрылки и смотрится на поведение.
На альтернативной прошивке настройте 3 флайт моды:
0 - закрылки убраны (дефолтная)
1 - закрылки взлетный (3-х п. переключатель ID1) свои триммера на элероны и РВ
2 - закрылки посадочный (3-х п. переключатель ID2) свои триммера на элероны и РВ
Теперь в микшера и добавляем микшер во 2-й канал что-то типа (для взлетного режима)
Source - HALF
Weight - 10 (подобрать экспериментально)
Switch ID1
И смотрим при выпуске закрылков куда отрабатывает РВ Если не в ту сторону - меняем знак Weight
Аналогично на положение посадка микшер на ID2 только вес (Weight) побольше.
Ну а уже потом в полете можно поднастроить точно просто триммером.
Так как каждая флайт мода имеет свои триммера - то можно и подтриммировать крены элеронами.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Я на крутилку закрылки и микс с РВ настраивал, для плавности. Апа - HobbyKing 6-ти каналка.
- Caver
- Дмитрий (Ялта)
- 595 Сообщений
ИМХО- если уж летающей дубиной назвали- тут никакие миксы не помогут. ))))
Что за модель просвятите.
- kompmen
- 3724 Сообщений
Я пробовал на крутилку - не понравилось. Не поймешь что в каком положении.
Переделал на 3-х позиционник - так больше нравится.
К тому же на крутилку сложнее настроить флайт моды.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Это уже как Вам удобней и зависит от модели, я просто настраиваю замедление на канал закрылков, выпускаются медленно и скачка почти незаметно.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Пе-2 Как говорят, повторение - мать учения.
Замедление на закрылках настроил. Настроил 3 полетных режима. 1 - все убрано (стандарт), 2 - выпущены на 40% (РВ приподнят на 15%), 3 - выпущены на 90% (РВ приподнят на 25%). Не пойму только одно для чего приподнимается РВ?
- Romans68
- 223 Сообщений
- » Теория и полеты
- 15526
- VictorDrush
- 581
