Посоветуйте хорошую OSD систему
На рынке мы видим много OSD систем, в свое время я приобрел вот такую mini osd http://www.parkflyer.ru/product/694669/
Использовал на самолете. Но через какое-то время я понял, смысла в ней как такового нету. Смысл в такой системе есть при наличии динамичной линии горизонта (следовательно вариометра), и указании точки "домой". А смотреть на цифры gps координат, время полёта...ну зачем? Особенно при наличии телеметрии. Если только при ведении записи на земле с видео-приемника, иным словом "черный ящик".
Сейчас у меня FPV квадрокоптер. При чем довольно серьезный аппарат, полётный вес 2.5кг. В выходные так далеко улетел, что начала пищать теллеметрия о слабом сигнале. По неопытности потерял контроль над аппаратом, в итоге начал сброс высоты, но грохнул его на землю и очень долго шел киллометра полтора по полю в сторону леса, нашел его по пищалке в траве.
вот фотка с того полёта.
http://www.parkflyer.ru/static/user_files/2014/6/21/G0032097.1405956720526.JPG
Хочу внедрить хорошую OSD, с бюджетом 120-170$.Чтобы была точка возврата и линия горизонта. Рынок предлагает кучу устройств, но может быть кто-то уже прошелся по ним с личным опытом и посоветует конкретную модель?
Обязательные требования:
Наличие собственного вариометра и линии горизонта (желательно динамичную, чтобы показывала наклон) , указание высоты по собственному датчику (Не GPS над уровнем океана!!!)
точка возврата ДОМОЙ по gps
ну и надежность... не хотелось бы получить очередной "полуфабрикат", чтобы через пару недель он сгорел.
Благодарю за любые рекомендации и советы.
Изменено: chuvymsk
21-07-2014 20:13:56
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Re: Посоветуйте хорошую OSD систему
Я лучше Dragon OSD не видел http://www.dragonlabs.net/site/dragonosdplus правда цена кусается
Mazai
460 Сообщений
chuvymsk, насколько я понимаю, автопилот должен поддерживать коптеры. Требования, конечно, у вас высокие, а вот сумму вы хотите выложить довольно скромную. NAZA стоит нескромных денег, зато точно работает хорошо. Из новинок можно попробовать обратить внимание на EagleTree Verctor. Данная OSD содержит в себе автопилот, искусственный горизонт, бародатчик и одновременно является контроллером для коптера (поддерживаются не все, но трикоптер, гексу и квадрик поддерживает). Цена в 240 долларов (а некоторые на башне умудрялись купить за 200) вполне себе неплохо.
cnyx, У меня как-раз таки NAZA M LITE с GPS, но она osd не поддерживает. Поэтому я и ищу отдельную от контроллера OSD
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Тут вот в чем косяк. Проблемы просто поставить OSD у вас нет. Вы хотите иметь линию горизонта, скороподъемность, стрелку домой. Функция АП вас не интересует, она есть в НАЗЕ.
Чтобы ОСД рисовала вам горизонт, в ней должен быть стабилизатор/датчик. Такой датчик ставят в ОСД с АП. Вы переплачиваете за АП, который у вас уже есть.
Чтобы ОСД рисовала вам скороподъемность, нужен бародатчик. Он стоит/входит в комплект далеко не всех ОСД. В Векторе скорость подъема рассчитывается по бародатчику. Про отдельный вариометр для ОСД/АП я вообще не слышал, может есть такие.
Чтобы ОСД рисовала стрелку домой, нужен датчик GPS. Может быть у вас получится снять данные с GPS модуля НАЗЫ, но не факт. Вы переплачиваете за дополнительный GPS датчик.
Циклоп/Шторм укладываются в вашу сумму, но там нет вариометра, а даже если есть, то он основан не на бародатчкие, а на GPS данных высоты. Так что можно пробовать сменить НАЗУ на Вектор или поменять на более крутую НАЗУ, которая поддерживает ОСД.
в шторме как-раз есть бародатчик, и работает он корректно, а на новой версии Торнадо есть еще и датчик скорости, который работает от потока воздуха!
dozer
Василий
704 Сообщений
С Андрюхой согласен, зачем так изгаляться и возить на борту две разные системы.
1 Если есть возможность продайте лайте и купите назу с потдержкой осд
2 если не хотите купите APM 2.6 в ful комплекте который и самолеты и коптеры и машины поддерживает
Сугубо мое мнение
А что думаете насчет этого комплекта? http://www.parkflyer.ru/83479/product/114871/
Очень понравились видео на ютубе. Возможность тонкой настройки расположения каждого элемента отображаемого на экране...И функция записи показаний на карту памяти. Вот только одного я не понял. Эта система имеет собственный вариометр или нет?
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Судя по описанию есть. Прибор вариометр показывает вертикальную скорость. Но вертикальную скорость можно рассчитать по GPS данным и по бароданным. По баро данным точность будет выше. Про бародатчик в описании нет ни слова, так что скорее всего вариометр будет рассчитывать вертикальную скорость по GPS данным. И скажите, зачем вы так уцепились за этот вариометр? Он действительно важен на больших ЛА и для планеристов, дабы знать в термике ты или нет.
Без бародатчика автоматическая посадка возможна с большим "отскоком" smile
Что касается приведенной выше ссылки - понял, что высота там определяется ТОЛЬКО ПО GPS. Об этом свидетельствует несколько видео, где полёт проводился с отключенным GPS модулем, т.е на месте gps координат были просто квадратики и вместо обозначения высоты стоял символ N.
Решил брать популярную Tiny OSD III, там даже на фотке на плате видно датчик http://www.parkflyer.ru/83479/product/1004894/
Кто юзал TINY OSD?  smile
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
chuvymsk,
вы не рассматривали этот вариант http://rc-aviation.ru/fpv/1113--osd-suppo-v2 особого отличия нет от TINY OSD III, есть вертикальная скорость, а цена в два раза ниже?
liv55
631 Сообщений
SkonknopIllup
