- » Мультикоптеры
- » Помогите разобраться с 2D-подвесом
Помогите разобраться, пожалуйста.
Приобрел вот такой подвес
Плата там в точности такая
На плате написано GLB V3.1 2 Axis.
С подвесом все в порядке, работает, но немного наклонен вправо от горизонта.
Чтобы это исправить, я так понимаю, требуется установить программу для его настройки. Подскажите, где скачать и какую.
И компьютер не видит плату, где взять драйвер USB для платы контроллера?
Заранее огромное спасибо!
- S.D.
- 60 Сообщений
Re: Помогите разобраться с 2D-подвесом
Так вы его подключали к компьютеру? Настройки делали?
Это взломанная версия контроллера от алексмоса , не вопрос найти софт ссылки не дам уважаю автора.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Что мне его, выкинуть теперь?
Откуда я знал, что он взломанный?
Купил на e-bay да и все.
Подскажите, пожалуйста, как подключить его к компьютеру и какая нужна программа для настройки и калибровки платы.
И, если можно, ссылку на нормальный хорошо работающий 2-осевой подвес, который с не взломанным контроллером.
Спасибо.
- S.D.
- 60 Сообщений
Все, разобрался.
Нашел и драйвер и прогу.
- S.D.
- 60 Сообщений
Откалибровал акселерометр и гироскоп. Подвес выровнялся, отлично отрабатывает
горизонт, не запаздывает.
Затем подключил Входы контроллера Pitch и Roll к выходам F1 и F2 Naza M-Lite,
подключил один из каналов приемника ко входу X1 Naza M-Lite, настроил на него
крутилку M3 (передатчик Turnigy 9XR), отрегулировал ее на отрабатывание камерой по
Pitch по крайним положениям. Вроде все отлично.
Но! Взяв в руки включенный коптер с подвесом, начал его поворачивать в руках. И
вот что: по Roll все отлично, а по Pitch отрабатывает с запаздываниями, и вообще,
камера принимает какие-то странные положения в этой плоскости. До подключения к
Naza M-Lite четко и быстро отрабатыва по обеим осям.
Пока на этом остановился (((((
Вопрос: Где копать? Что подправить?
Поделитесь идеями, пожалуйста?
- S.D.
- 60 Сообщений
Разобрался. Теперь все отлично.
- S.D.
- 60 Сообщений
Пошаговая инструкция или хотя бы кратко - куда и как делалось?
А т о мне это еще предстоит после того, как подвес таки доедет.
Скорее всего не надо подключать подвес к назе, а просто на приёмник, так как у назы стабилизация подвеса, но на сервах, следовательно, сам подвес себя стабилизиоует, а крутилки на пульте им управляют. Как то так.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Константин, попробую кратко (сам делал все впервые):
1. Устанавливаем драйвер USB (
2. Устанавливаем ПО для контроллера (
3. Подключаем контроллер кабелем USB к компу.
4. Запускаем программу.
5. В разделе "Соединение" жмем "Подключить", выбрав COM4.
6. Открутив от подвеса нижнюю опорную планку с выносным датчиком (на которую ставится GoPRO, кладем ее на выставленную по уровню в двух осях плоскость. Лучше открутить, если делать это, когда подвес в сборе, то при калибровке акселерометра он прилично так дергается.
7. Подаем питание на подвес (3S=11,1В).
8. Жмем в программе "Калибровать аксель", ждем 5-10 секунд. Все. Акселерометр откалиброван.
9. Жмем в программе "Калибровать гиро", ждем 10-15 секунд. Все. Гироскоп откалиброван.
10. Отключаем питание, прикручиваем нижнюю опорную планку на место.
11. Подключаем вход Pitch контроллера к любому свободному каналу приемника.
12. На пульте (у меня Turnigy 9XR) на этот канал задаем триммер (я выбрал М3, это самый левый) и настройками значений Weight и Offset выставляем значения так, чтобы в одном из крайних положений триммера камера смотрела горизонтально, а в другом - вниз.
13. Все. Готово.
P.S.
Контроллер Naza M-Lite не задействуется.
Удачи!
- S.D.
- 60 Сообщений
Именно так! В этом и была моя ошибка.
- S.D.
- 60 Сообщений
Тоже заказал себе такой на пробу !!!
Продавашка накосячил и прислал одно железо (((, пришлось написать письмо продавцу.
Выслали новый комплект, теперь жду вторую посылку.
Как придет отпишусь.
К приемнику надо подключать если управлять камерой с пульта.
Горизонт как держит, не колбасит ???
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
К приемнику надо подключать если управлять камерой с пульта? - Да, нужно
Горизонт как держит, не колбасит ??? - Отлично, я доволен
- S.D.
- 60 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15526
- VictorDrush
- 734
