- » О всем не модельном
- » Болталка
- » Прочитал новость.
Прочитал новость.
Прочитал новость.
Привет всем! Сегодня прочитал на Рамбреле новоть о том, что более 5 миллионов почтовых ящиков почты гугла взломаны. Попробовал войти в почту - не получается. Перебрасывает на страницу "Ошибка сертификата". Означает это, что мой ящик взломан? Ведь в почте есть письма с ХК, а там естественно и личные данные. Этот же ящик также привязан и к Пайпелу, правда под другим паролем. Не получится так, что оплачивая на ХК, мои деньги куда нибудь уплывут, или я зря паникую? На почте Рамблера таже история.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Re: Прочитал новость.
Ошибка сертификата это другое
Начать с проверки текущей даты и времени в компьютере...
из-за слишком старой или новой системной даты
актуальность сертификата может быть просроченной
далее попробовать так:
Зайти через IE на
В строке состояния появится закрытый замок.
Нажми 2 раза на него и далее на кнопку "Установить сертификат"
так-же пользователями обнаружен глюк Касперского, который при установке опции "Контроль трафика" может блокировать обработку сертификата безопасности Гугла
Еще почитать тут
или тут
сам Гмайл про это говорит
Спасибо, Константин. Сейчас попробую разобраться.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
konst,
Константин, время и дата установлены верно. По первой ссылке сразу выдаёт следующее: Ошибка в сертификате безопасности этого веб-узла.
Сертификат безопасности этого веб-узла был выпущен для веб-узла с другим адресом.
Наличие ошибок в сертификате безопасности может означать, что вас пытаются обмануть или хотят перехватить информацию, передаваемую на сервер.
Рекомендуется закрыть веб-страницу и не работать с этим веб-узлом.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Gogus, может у вас зараза на компе какая сидит и переадресует вас на другую страницу? Так же проверить файл hosts на наличие левых записей. Как это сделать погуглите.
А проверить украли ящик или нет можно по этим адресам.
isleaked.com
yaslit.ru
От моего ящика пароль украден, только пароль этот очень старый и уже давно не действует.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Тоже склоняюсь к зловреду.
Оптимально проверить бесплатными версиями касперского
Или сохранить нужные данные на флешку и произвести переустановку ОС с переформатированием винчестера.
Здавствуйте. Перепробовал всё вышеизложенное. И ящик не украден, и вирусов нет. Даже до файла hosts добрался, но результата нет. Видать не осилить мне это. Наверно придётся обратится к специалисту. Всё равно всем спасибо, что не оставили без внимания мой вопрос.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
Gogus, если я правильно понимаю, то сертификат устанавливается в браузер. Другой браузер пробовали использовать?
Так же должна быть возможность удаления сертификата из браузера, тогда, по идее, при новой попытке зайти на gmail, сертификат будет запрошен заново. Погуглите в этом направлении.
- cnyx
- 3303 Сообщений
cnyx,
Спасибо Андрей. Направление подсказали верно. Через гугл хром вошёл без проблем. Видимо на рамблере у меня устаревший браузер и его необходимо обновить. Кстати такое окошко периодически всплывает.
- Gogus
- Олег (Оренбург)
- 668 Сообщений
- » Болталка
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 280
