Мультироторный регулятор Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushles
здравствуйте дорогие форумчане, возникла проблема с регуляторами Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
нужна рабочая прошивка от Симона Кирби, дело в том что в таблице wiki именно моих регулей нет! был печальный опыт с регами мультисарами 30а но с бэками, так там не подошла прошивка и рег просто пыхнул! вот фото регов если нужно http://content.foto.my.mail.ru/mail/dvj_dozer/2/i-19.jpg http://content.foto.my.mail.ru/mail/dvj_dozer/2/i-20.jpg
dozer
Василий
704 Сообщений
Re: Мультироторный регулятор Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushles
всё, вопрос снят! рискнул прошить прошивкой kda.hex всё получилось! спасибо всем кто помог )))))
dozer
Василий
704 Сообщений
Друзья! помогите разобраться в одном вопросе! итак... пока жду приезда новой рамы "тарот 650" возник вопрос, как следует крепить регуляторы, точнее к чему ближе стоит крепить регули. провода я буду прятать в "луч" (карбоновая трубка) так вот... какие провода делать длинными? от акб к регулятору и рег ставить под мотор, или-же рег поставить на площадку рамы и от него пустить провода к мотору, но они будут длинные, не возникнут проблемы с этим? реги мультистары 30а опто, моторы- мультистар 4220 880kv...
dozer
Василий
704 Сообщений
Ходят разные споры по поводу крепления регов. Чаще всего ESC крепят на раме, в случае длинных проводов от ESC до платы разводки питания, рекомендуют ставить доп кондеры, чтобы не погубить ECS.
Правда я не знаю почему именно длинные провода до платы питания губят реги.
Сам ставлю ESC ближе к раме.
wert
Сергей (Москва)
98 Сообщений
wert,
вот и я низнаю! спасибо за ответы, попробую ещё что-нибудь полезное нарыть...
dozer
Василий
704 Сообщений
всем привет! люди.... на помощь!!!! после прошивки симоном, регули работают нормально, но греются сильно, рука не терпит! это нормально? при минусовой температуре они тёплые, а дома гоняю - то очень горячие! а если жарко будет? то они сгорят...
dozer
Василий
704 Сообщений
АХА, как всегда сам себе помошник! проблему с нагревом решил заменой прошивки на kda_8kH, и реги сразу перестали греться! но на этот раз дабы не спалить рег подключал его через лампочку 12v! всем спасибо вопрос снят!
dozer
Василий
704 Сообщений
dozer,
Василий, добрый день! можете помочь советом?  проблема как у Вас с регулятором, сильно греется, больше двух минут полетать не получается, пробовал разные прошивки, не помогает sad спалил 3 регулятора. ключи на регуляторах ТРС8123 прошивку устанавливал kda_8khz.hex, моторы NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252Вт, пропы 10х4,5
neet
Почитай тут , может поможет :  http://translate.google.ru/translate?hl … rev=search
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
можете сфоткать реги (саму плату)??? так мы быстрее разберёмся с проблеммой!
dozer
Василий
704 Сообщений
Thomasqxr
