Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
подскажите я потерял перемычку чтобы сделать ее из провода сервомашинки надо соединить два крайних провода?
Спасибо большое!
Да.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
не нашел толком про VRы и SW
как их настроить как обычные 5й и 6й каналы? дабы прицепить на приемнике сервы на них
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
VRы и SW настраивается как вам угодно, если замиксовать VRы на 5 и 6 канал, то они будут работать как обычные стики, можно настроить миксы для флапперонов используя один VR для задания определенного угла отклонения флапперонов и т.п., в зависимости от того, что вам нужно.
SW можно поставить для управления двойными расходами(вкл/выкл), отключение и включения двигателя,очень полезная функция лично для меня(пульт висит  на шее и когда один раз стал менять батарею, нагнувшись, случайно задел стик 3-го канала, ощущения не из приятных)
Так же можно использовать SW для включения миксов(например флапперонов) в конце настройки каждого микса можно задать вкючение этого микса с помощью SW.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Vladimir88, спасибо.
но хотелось бы видеть как и что миксовать дабы получить на крутилке обычный пропорциональный выход для серва
Acinonyx
Ильдар
68 Сообщений
Всем ...!Не могу найти настройки на данной аппар-е под управление Л.К.Может подскажите???(спасибо)
evgenii
евгений
422 Сообщений
Установка миксов для 5 и 6 каналов:
заходим в t6config выбираем нужный порт, в type выбираем acro.
заходим в MIX, выбираем MIX1
Настраиваем так же, как и на фотке:
http://s60.radikal.ru/i169/1102/4b/0dc0dfaeb909.jpg
Жмем ОК
Опять заходим в MIX, выбираем MIX2
http://s44.radikal.ru/i104/1102/4f/53848e56d105.jpg
Микс третий отключаем
Switch ставим в OFF остальные настройки в миксе3 не важны, т.к. он отключен постоянно.
http://s09.radikal.ru/i182/1102/7d/ac3f491e3b8e.jpg
Не забудьте проверить End point ! 5 и 6 каналы должны быть как остальные.
http://s46.radikal.ru/i112/1102/2e/f6591ba427b2.jpg
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Элевоны-1микс(1-5каналы),второй микс(2-1 каналы),3 микс(2-5 каналы,up=-100,down=-100)
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
А ни кто не пробывал на каждый выключатель повесить по миксу -или не реально?
evgenii
евгений
422 Сообщений
Конечно можно, в конце каждого микса можно поставить:включено постоянно, выключено постоянно, включение отдельным тумблером.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
тогда может если не трудно-можете написать распиновку чтоб(микс эливонов-MIX1: (связываем 1 и 6 каналы)
Src: CH1
Dst: CH6
Up: 100%
Down: 100%
Switch: ON
MIX2: (настраиваем флаппероны для 1 канала)
Src: VR B
Dst: CH1
Up: 75%
Down: 75%
Switch: SW B
MIX3: (настраиваем флаппероны для 6 канала)
Src: VR B
Dst: CH6
Up: -75%
Down: -75%
Switch: SW B))подключить на один выкл а выше указанное на другой?
evgenii
евгений
422 Сообщений
