Маленький квадрик, есть вопросы
Приветствую всех, собираю маленький коптер (до этого собирал аппараты весом по 2-3кг), но захотелось собрать именно маленький дрон,
чтобы было удобно брать с собой на прогулки и тд.
Аккум 3S 2200 25C (уже имеется)
Контроллер naza lite с GPS (уже имеется)
Собственно докупать буду вот это:
Регуляторы http://www.parkflyer.ru/83479/product/1216942/ (может возьму opto, как появится в наличии)
Моторы http://www.parkflyer.ru/83479/product/2069/
рама будет самопал - текстолит и профиль.
Вот теперь вопрос у меня непосредственно по моторам, по расчетам сошелся на провеллеры 8045 SF, но хотелось бы нормально их закрепить т.к резинка пропсейвера доверия никогда не вызывала,
на самолетах у меня пару раз отлетали винты на высоких оборотах!
У меня уже есть мотор этой серии, замерил штангенциркулем диаметр вала (3мм)  и думаю, можно ли взять вот такой адаптер к выше представленным моторам? http://www.parkflyer.ru/product/382045/
По всем расчетам - полетный вес аппарата будет около 800-850грамм (это с FPV и Gopro на борту), учитывая тягу каждого движка 400+ грамм * 4 = 1600грамм тяги/ делим на 2 (т.к берем за идеал 50% висения газа),
в итоге имеем отличную конфигурацию по предварительным расчетам
Но я мог в чем-то ошибиться, собственно прошу советов у коллег по хобби. Заранее благодарю!
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Re: Маленький квадрик, есть вопросы
1. Размер рамы?
2. моторки лучше брать сразу коптерные
3. Регули хорошие
4. Под ваши моторки можно посмотреть ветку про ЛИНЕЙКО КОПТЕР от Константина.
5. Если квадрик делать маленький, то я понимаю 250-го размера, следовательно аинты 5×3, отсюда моторки по КВ моловаты, от сюда моторки другие, есть хороший комплект от Мультистара: http://www.parkflyer.ru/31562/product/1485593/ ну и следовательно винты 5×3×2
У меня квадрик 250-го размера с назой лайт+гпс, фпв и акком 2200 3s весит 630гр.
P.S. Для более простого общения стоит заполнить профиль, а то как то с облаком общаться сложно!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Выше я представил конфигурацию не для 250, а просто обычный квадрик!
Но теперь задумался и о 250! Почитал о них сейчас, покурил темы на форуме... и в данный момент прикидываю конфигурацию на будущий коптер 250:
регуляторы оставляем эти же Afro (но уже на 20А, мне на душе спокойнее когда есть запас по току)
А вот моторы мне очень пригляделись кстати вот эти, согласен они хорошие по описанию и по запасу тяги:
http://www.parkflyer.ru/83479/product/1485593/
Единственное что, у всех как правило на 250ых стоят мелкие камеры или мобиус, а у меня go pro 3. Нужно продумать как ее там расположить)
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Вполне себе гопрохи ставят на 250
http://hominidatplay.files.wordpress.com/2014/02/img_8210.jpg
http://untestedprototype.com/wp-content/uploads/2014/01/mini-assembled-3.jpg
http://i.ytimg.com/vi/aPHDaWkeXVg/maxresdefault.jpg
Ну go pro гармоничнее бы была в данной ситуации буть она плоской, по типу мобиуса...
Вот у меня опять вопрос. Существует ли в природе крестовина (адаптер крепления) для моторов Multistar Elite 2204 http://www.parkflyer.ru/83479/product/1485593/
или подойдет от какого-то другого движка? может плохо искал, но на паркфлаере не нашел...
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Хвалят моторы DYS для коптеров с большим KVрегиAfro 12a/ винты Gefman 5*3/
Контр ОР ССD3 /
Доделать не успел , все в работе )))
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
chuvymsk написал(а):
Вот у меня опять вопрос. Существует ли в природе крестовина (адаптер крепления) для моторов Multistar Elite 2204 http://www.parkflyer.ru/83479/product/1485593/ или подойдет от какого-то другого движка? может плохо искал, но на паркфлаере не нашел...
А почитать списификацию к нему слабо?: bolt hole spacing: 16*19 M3 От сюда делаем вывод, что стандартная рама 22-го мотора подходит!!!
А по поводу размера, название темы: МАЛЕНЬКИЙ КВАДРИК, ЕСТЬ ВОПРОСЫ!!!!
А вообще, мелкие такие классные, так что ждемс отчета по постройке!
maks_dg
2958 Сообщений
У мотора 28-26 (Turnigy)  http://www.parkflyer.ru/83479/product/976951/ судя по описанию такое же расстояние!
Межцентровое растояние крепежных отверсвий (два варианта): 16мм и 19мм
я проверил лично (есть мотор 2826) расстояние действительно между отверстиями (парами) 16мм 19мм
Следовательно вот этот адаптер http://www.parkflyer.ru/product/103419/ (для 28-26) должен подойти и на Multistar Elite 2204 http://www.parkflyer.ru/83479/product/1485593/ если конечно они не врут в описании.
я имею ввиду только крестовину крепления самого мотора! просто в конструкции моей маленькой самодельной рамы намного удобнее закрепить движки через такую крестовину
Просто странно получается - движок меньше и слабее, а крепление такое же. Ну я к тому, что например на более мощных моторах 3530 (на моем FPV коптере) расстояние 18.9 мм и 25 мм и крестовина больше
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
Вот кстати неплохая конфигурация для  го проо: http://www.parkflyer.ru/31562/product/1496057/ Только лучи у этого глона слабоваты, при хорошем весе ломаются об планету, а комплектуха и её параметры нормальные.
maks_dg
2958 Сообщений
Не не не, готовые платформы не для меня : )
Кстати, мне кажется на моторы Multistar Elite 2204-2300KV Set Of 4 CW/CCW лучше ставить пропеллеры 6x4, исходя из описания 12.6V (3S):   50%=385g 7.5A,        100%= 591g 9.9A С такой тягой при весе 630 грамм, как привели в примере выше- такой квадрик должен вваливать мама не горюй!!!
chuvymsk
Георгий
137 Сообщений
если брать Н раму 250-го, то 6-тые винты не проходят по размеру, пятёрка в притык!
maks_dg
2958 Сообщений
А меня тут друган попросил ему вот это заказать:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _ARF_.html
В 9 вечера распокавали 2 коробки (квадрик и назу), без пятнадцати десять уже гоняли по квартире.
http://vk.com/photo-25057772_344351690
Знаю, что это "не наш метод", но 45 минут между вскрытием коробки и полетами (правда компас не ставили, зачем он в квартире?). Это огромная экономия самого невосполнимого ресурса - времени.
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
SkonknopIllup
