Подключение 2S аккумулятора вместо 1S
Кто пробовал подключать 2S вместо штатного на 1S?
Переделывать аккумуляторы неохота, а давать 8 вольт вместо 4.2 боязно smile
Может через старый рег пустить - по идее у него на выходе 4.8, не должно сгореть...
Re: Подключение 2S аккумулятора вместо 1S
Константин, чтож у вас вопросы то как у блондинки?
Если говорить о замене аккумулятора, обязательно нужно оговаривать устройство в котором вы предполагаете провернуть данный фокус, а устройства бывают разные!
Некоторые допускают превышение входного напряжения, некоторые категорически не допускают...
Plohish
191 Сообщений
Китайские квадрики делаются фактически по одной технологии. Поэтому и вопрос такой общий.
К фотоаппарату на 4 АА батарейках я 2S подключал - он выжил.
Про коптер спрашиваю - вдруг кто пробовал smile
А не проще ли купить вот такое
http://www.aliexpress.com/item/3A-UBEC- … 62617.html
Я использую на металке с 2s 350
я бы не стал рисковать на прямую...
Plohish
191 Сообщений
Всем привет
Кость помнишь когда на Кинге появились АКБ для аппаратуры все пугались что сгорят и выход был обычные диоды, тогда даже плюсы были АКБ подсядет снимаешь диоды и еще почьти столько летаеш.  Только по подборку диодов сейчас не подскажу вернее маркировку.
PS Тарас чуток не в тему не купил я фотик на трех Никонах битые кластары на матрице, теперь жду новой партии. Растроился и с горя (я может что давно не пил пиво) напился
с аппаратурой такой фокус прокатит, так как потребление тока там не большое...
найти диод который будет пропускать через себя амперы и не греться зверски не так то просто...
я не знаю сколько потребляет вертолёт, но предупредить должен...
Plohish
191 Сообщений
Куда тогда он мощность денет?
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
я про это и говорю, что на устройствах до 1 ампер можно и диод применить, и то, греться будет капитально... а уж если больше то данный метод не прокатит!
Plohish
191 Сообщений
Николай,покури форумы фотографов и узнаешь что матриц без битых пикселей не бывает.Так же,как и жестких дисков без битых секторов.
horiz64
1611 Сообщений
Диод КД 226  нормально работает в диапозоне 0,5-3 ампера , при этом на нем падает 0,8 - 0,9 в . Правда греется на бОльших токах , но терпимо .
Ну а лучше конечно импульсные  стабилизаторы - у них КПД под 90 % .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Из теории на любом pn переходе падает 0.7 вольт, рассеиваемую мощность можно посчитать  W=U*I; U=0.7
m_andrey
Андрей (Гагарин Смол.)
30 Сообщений
