Naza m v2
Re: Naza m v2
В режиме мануал все функции стабилизации не работают , все на ручках !!
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: Naza m v2
Вот тут у меня сомнения,  когда я коптер перевел в режим manual , держа его  в руках и наклоняя, движки реагируют пытаясь его выровнять , а вот по высоте ноль реакции, так что мне кажется ,что стабилизация какая то есть, как минимум горизонт, а то бы его закрутило и завертело, аппарат ведь очень сложный и все руками не проконтролируешь.
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
Re: Naza m v2
Имеется ввиду что коптер будет сохранять заданный крен и тангаж - без выхода в горизонт, режим для акробатики....
Mazai
460 Сообщений
Re: Naza m v2
Вопрос такой. Какие подвесы выравнивают положение камеры к горизонту при наклоне самого коптера ? Так сказать из коробки.
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
Вопрос не втему, из коробки работает тарот, валкера, земнус
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Naza m v2
Про тему согласен. Затупил сори.
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
Кто знает ? Если я прицеплю крутилку на канал Х1 или Х2 и привяжу к настройкам  Gain, то как процесс настройки происходит ? Мне нужно изменить  Gain в большую или меньшую сторону , я его изменяю( Gain), потом перезагружаю контроллер, включаю,запускаю коптер и проверяю все ли меня устраивает, если нет, то все повторяю заново ( сажаю,изменяю, перезагружаю,запускаю). Или я это все делаю в режиме реального времени например в полете ?????
megarey
Олег (Крым, Саки)
51 Сообщений
Re: Naza m v2
megarey написал(а):
Кто знает ?
у меня крутилка постоянно настроенна на изменения пидов, изменять можно даже в полёте (крутить) и смотреть за поведением коптера, а гейны всегда бедут зависить от положения крутилки т.е. если у вас крутилка на 50% то и гейны будут 50%, но если при выключенном контроллере крутилку убрать до 30% то при последующем включении пиды тоже уберутся до 30%... надеюсь понятно написал smile
dozer
Василий
704 Сообщений
Re: Naza m v2
Если прицепить сам контроллер перепутав направление что произойдет ? в воздух подняться должен или нет ? Просто случайно перепутав направление прилепил и попробовал взлететь он сразу переворачивался, вот и интересно причина в этом или искать другое ? контроллер рабочий на квадро коптере все нормально было.
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
отвечу на свой вопрос сам. именно из-за этой ошибки такое происходило
frank58
102 Сообщений
Re: Naza m v2
Вот такая небольшая проблема вчера запускал свою гексу, ветра не было и при удержании на точке она у меня летала по кругу радиусом где то 2м. Один раз дунул сильный ветер гекса среагировала и отклонилась на 30 градусов от горизонта при этом сохраним свою точку зависания. В чем проблема движения гексы в штиль по такому радиусу ?
1) калибровка компаса?
2) ЖПС стоит не точно по центру?
3) неправильное распределение веса ?
Что скажите ?
angelpsix
Иван
110 Сообщений
Re: Naza m v2
Всем ДВС.
Вопрос появился.
Поставил на Турнигу 9r модуль Frsky DJT,с функцией Failsafe.
Приемник с передатчиком биндил по видеоинструкции,там переключатель 2 на ВЧ модуле должен быть включен.
Собственно,вопрос.
Функцию Failsafe нужно как-то дополнительно настраивать?
Или достаточно того,что поставил в ассистенте галочку,что при потере сигнала нужно вернуться домой?
Valeron
Валерий
121 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
