- » Теория и полеты
- » Проектирование крыла авиамодели.
Посетила мысль спроектировать крыло для Bixler. Можно сделать по технологии Цессны, но не интересно. Хочется что-то похожее на родное крыло. И спроектировать его в Solidworks. Хотелось бы узнать, без глубокого вникания в теориню:
1. От чего зависит угол установки крыла? Я видел поляры профиля Clark Y (изменен слегка под нужны) в программе, вижу, что Cy растет почти линейно при увеличении угла от 1 до 7 градусов. На Bixler родной угол около 2.7 градуса.
2. Есть ли программы, в которые можно забить площадь крыла, скорость, вес модели, а она посчитает необходимый угол установки? Вроде где-то встречал упоминание о таком, но найти никак не могу.
3. На законцовке крыла необходимо ли уменьшать толщину профиля? Концевая неврюра короче корневой.
4. Делать ли обратную крутку на законцовке? Если да, то сколько градусов? Зачем эта крутка вообще нужна?
Спасибо.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Re: Проектирование крыла авиамодели.
1. По мере увеличения угла установки крыла (и угла атаки в установившемся полете) растет не только Cy, но и Cx. Соответственно, если подходить по-науке, то в зависимости от желаемого режима установившегося полета мы ставим крыло так, чтобы достигался максимум Cy/Cx (максимальная дальность полета), либо где-то 70-80% от Cy сваливания, получая режим максимальной продолжительности полета (парения). На моделях нашего масштаба можно не заморачиваться, просто установить крыло чуть в плюс по сравнению со стабилизатором.
2. Просто так не посчитается. Начать с того, что бикслер - не чистый планер. Оптимальный угол для безмоторного полета не равен таковому на маршевом режиме и не равен им обоим на режиме максимального газа. Рекомендую подбирать в тестовых полетах.
3. Если толщину не уменьшать - это уже будет аэродинамическая крутка крыла. Обычно пропорцонально уменьшают.
4. Крутка крыла влияет на срыв потока на малых скоростях. Если крыло без крутки, то поток срывается преимущественно на концах (там всегда на границе крыла уже есть локальные вихри), причем на одном конце крыла раньше, чем на другом. В результате, самолет резко кренится в сторону крыла, которое поймало срыв потока, на элероны не реагирует, ну и далее в штопор или в землю. Если крутка есть, то поток начинает срываться на корневой части крыла. При этом кренящий момент меньше, модель сохраняет управляемость и имеет тенденцию к опусканию носа. Это намного лучше.
- tgfru
- 8 Сообщений
tgfru написал(а):
максимум Cy/Cx
Плюс адын. Это соотношение называется аэродинамическим качеством.
В остальном также полностью согласен. Разве что про расчет угла установки могу добавить, что можно подсмотреть у существующих удачных моделей (если эти данные известны).
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Дополню по углу установки.
Угол установки выбирается исходя их необходимого угла атаки в установившемся полете.
Тогда лобовое сопротивление фюзеляжа будет минимально.
Думаю на наших мелколетах это не очень критично.
Для дальних ФПВ полетов - да.
Кстати есть еще угол установки стабилизатора относительно крыла. Его тоже подбирают так, чтобы в установимшемся полете небыло отклонения РВ.
Тогда лобовое сопротивление стабилизатора тоже минимально.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
- » Теория и полеты
- 254
