Не работает двигатель
Добрый день, купил для Дронго такой двигатель регулятор и Аккумулятор .
При включении двигатель издает 10 звуковых сигналов в течении 20 секунд потом повторяется и не реагирует на движения стика( в чем может быть проблема?
Изменено: kozlovnicolay
12-05-2015 16:13:01
kozlovnicolay
Николай
20 Сообщений
Re: Не работает двигатель
Приемник не светится, может быть проблема в аккумуляторе?
kozlovnicolay
Николай
20 Сообщений
На пульте реверс газа сделать надо, сейчас вы его включаете стик в низу 100% газа а попробуйте стик в верху включить. По всем признакам регуль при включение зашол в режим программирования. Если приемник не светится проверить правильность подключения, прозвонить, замерить напругу,
judzi
783 Сообщений
В регуляторе нет BEC, поэтому на приемник не идет питание.
Вот так http://rc-aviation.ru/mtech/37-ochruchki/535-delaem-bec можно решить вопрос.
там же в регуле написано, что отсутствует бек, питание на приемник не идет
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Geraldmoips
