Поисковый маяк для модели
Статья посвященная данному девайсу - здесь : http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … viamodelei
Там-же указаны ссылки оригинала темы на rcdesign.ru
Обсуждаем, делимся опытом.
С наилучшими.
JIuTpHaTpoux
Евгений (Кривой Рог, Украина)
272 Сообщений
Re: Поисковый маяк для модели
Не все картинки отображаются в статье.
manych
Макс
1546 Сообщений
JIuTpHaTpoux,
В общем, фото моего творения, пока поял пришёл к выводу - нужен микроскоп.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15545/1892971.6/0_97d21_90b50a68_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/16135/1892971.6/0_97d20_442f74d1_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/4402/1892971.6/0_97d1f_3dbbe17c_orig.jpg
gsagr
354 Сообщений
Вроде монтаж правильный ((  Капаситор 0,1 мкф влеплен между ногами 4 и 8, резистор 3,9 от конденсатора на ногу 5 модуля, от кондера резистор 4700 на ногу 1 контроллера.
Одно не понятно - возле кнопки 4 контакта - что там и как ?  Прозвонить если контакты модуля между собой - коротышей нет ?
Опиши пжлста по точнее проблему.
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
Да, это визуально кажется 4 контакта, кнопка большеватая.
- кусочек провода с 4 ноги (земля) накнопку напаян, чуток торчит в сторону
-сама 4нога с проводком на землю модуля
- 3 нога с проводком на модуль
- 2 нога на кнопку
проблема №1
- не засыпает
- с трудом просыпается (понятно - дольше жать передачу надо)
проблема №2
- переход в режим програмирования кнопкой вроде и визуализируется, но навигация не явная, как и выход из неё
пока идея собрать платку с экранированием модуля и контроллера
gsagr
354 Сообщений
Программирование не наглядно, факт. Для глубокого сна я делаю так :
Жму кнопку 5 секунд (вход в программирование), загорается диод непрерывно - жму коротко но уверенно 1 раз - диод моргает 1 раз и загорается непрерывно - жму 9 раз - диод моргает 9 раз и загорается непрерывно - выдираю питание, жду несколько секунд, подаю питание - маяк пикает сколькото раз и засыпает, диод моргает еле-еле 1 раз в 5-6 секунд.
Если не удается правильно ввести 9ку - проверь кнопку. У меня было раз, что кнопка дребезжала сильно и вводилось хз что.
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
Мля, не получается запрограммировать тиньку 85, хоть бы кто ролик выставил для нас слонов, как делать по шагово.
burm1969
Сергей (КАЗАНЬ)
50 Сообщений
1. Берем USBASP  адаптер, ставим на комп его драйвера.   http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=68 … =2#p138019
На 1 пост выше там - распайка егойного разъема.
2. Делаем шлейф как на картинке из удлинителя СОМ-порта компьютера (покупается за пиво в ближайшей мастерской)
http://s020.radikal.ru/i723/1502/17/2a5a472998e7.jpg
3. Распаиваем тиньку 6-тью проводочками на этом шлейфе :
http://s018.radikal.ru/i520/1502/82/0b6503520590.png
4. ПРИПАИВАЕМ к тиньке между ногами 4 и 8 конденсатор 0,1 мкф
5. Ставим на комп прогу из статьи, качаем архив с прошивкой  - указано в статье и коментах к ней :
rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/1643-mayak-dlya-aviamodelei
Должно прошиться.
JIuTpHaTpoux
272 Сообщений
[img width=550px height=400px]http://s019.radikal.ru/i644/1505/a0/d348965645c9.jpg[/img]Спасибо за ответ. Все так и делаю, только конденсатор не припаивал. Программу установил SinaProg2.1.1
После установки напаиваю контроллер и детали на модуль  Si4432. при включении 1S батареи, горит постоянно диод.
Может шить не умею? У меня как раз в этом и загвоздка.
burm1969
Сергей (КАЗАНЬ)
50 Сообщений
И без него всё нормально шьется.
Может шить не умею?
а чего там уметь? Главное, чтобы программа сообщила об успешном окончании записи Flash.
Для контроля делаем сравнение содержимого микросхемы с буфером.
Если фюзы защиты не установлены, содержимое будет идентичным.
Если установлена защита от копирования, выдаст ошибку.
P.S.
Чаще всего ошибки возникают в подключении микросхемы к разъему.
Не поленитесь, прозвоните каждый провод от ножки микросхемы до контакта на программаторе.
Чудес не бывает.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Спасибо, конечно, что не прошли мимо, но о том, что Вы написали и как это все сделать и сравнить не пойму. Мне надо все наглядно. Весь ютуб перевернул, конкретно ничего не нашел, если Вы знаете где это показывают наглядно, скинте ссылку.
Все прозвонено и не раз.
burm1969
Сергей (КАЗАНЬ)
50 Сообщений
схемка:
http://www.logicaprogrammabile.it/wp-content/uploads/2012/11/ATtiny85_Programmer.png
только  резистор не ставил.
прога : Khazma - потому что в ней есть этот чип, и потому что у меня нормально получилось прошивать не только тиньку 45, а и мегу. В общем потому что просто работает.
Khazma - у меня стоит версия v1.7.0
ещё под USBASP драйвера вроде нужны адекватные, утверждать не буду, под свой адаптер ставил давно, уже позабыл все нюансы.
Фьюзы в тиньке - значат очень много, даже если вы не промахнётесь с битом защиты, есть шанс промахнуться с выбором генератора (встроеный-внешний).
В теме по маяку было написано - фьюзы ДЕФОЛТНЫЕ, поэтому можно просто программатором прочитать что записано в чип, а потом с ними же и прошить.
USBASP простой программатор, вылечить неверные фьюзы он не всегда может и оживить чип можно будет только фьюз-доктором . . .
Поэтому порядок действий:
- прочитать фьюзы с чипа
- прошить код с прочитанными фьюзами
- провести верификацию прошитого кода.
Если тут всё ОК, тогда паяем на радиомодуль. Схема для тиньки 45 немножко но отличается от начальной.
наглядно с картинками - если будет время нарисую.
gsagr
354 Сообщений
Всего сообщений сегодня:
Kak esehiko sminor k112 r
