- » Статья по настройке Turnigy 9X (и ее клонов),...
Статья по настройке Turnigy 9X (и ее клонов), Turnigy 9XR и Taranis
Начал работу над вот такой статьей:
Статья еще не закончена, дополняю по мере возможности.
Главная идея этой статьи - собрать в одном месте советы по настройке вышеуказанных аппаратур и прошивок.
В этой ветке с удовольствием выслушаю замечания коллег, пожелания что вам хотелось бы найти в статье.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Re: Статья по настройке Turnigy 9X (и ее клонов), Turnigy 9XR и Taranis
Cтатья большая получается и судя по всему будет ещё расти. Может быть есть смысл оставить в ней какие-то общие для обоих прошивок вещи, а относящиеся к конкретным прошивкам подробности - вынести в отдельные статьи?
Иначе боюсь, что сложно для понимания будет, особенно знакомым только с одной прошивкой (которая у них залита).
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Да в идеале, конечно, своя статья по каждой апе, прошивке и версии прошивки. Но такое стадо статей тяжело пасти :-)
Скажем те же настройки флаперонов - нужно добавить в мин 3 статьи
- er9x
- OpenTX
- OpenTX Taranis
Плюс эта статья задумывалась и как руководство по выбору аппаратуры, прошивки.
Поэтому пока буду собирать материалы в одной статье, а там план войну покажет :-)
Каие вопросы желательно осветить?
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Kushnirenko, держал вчера в руках чужую 9XR, до этого не держал ни разу. Свободно зашел и поменял нужные мне настройки, потому что знаю элементарную логику программирования этих аппаратур. Как мне кажется, у людей потому и проблемы, потому что не могут в логическую цепочку. Как по мне, надо сделать в статье несколько примеров настройки "для тупых", где расписать по пунктам. Например, "Как настроить элевоны!!!!????!??!??".
1. Для решения задачи нужно понять, что такое элевоны, что мы хотим получить на выходе?
2. Элевоны, это такая штука, что когда тянешь стик РВ на себя, они должны подниматься, при стике РВ от себя, должны опускаться. Но, вот ведь в чем проблема, на стик элеронов они тоже должны двигаться: при стике влево левый вверх, правый вниз и наоборот.
3. Так давайте решать проблему постепенно. Первым делом научим элевоны работать, как РВ. Т.е. в качестве источника мы должны взять стик ELE (или Input ELE в Таранисе). Вес микшера пусть будет 100%. Остальные опции нас пока не интересуют, оставляем, как есть.
4. Так как элевона два, то нам нужно сделать два одинаковых микса в каналах, которые отвечают за элевоны
5. Проверям работу в режиме РВ. Если необходим реверс какого-то элевона, то его можно включить двумя простыми способами: инвертировать значения каналов в закладке SERVO или изменить вес микшера на другой знак: т.е. положительный микс 100% меняем на -100%.
6. Теперь настроим элевоны, как элероны. Для этого повторяем микс 3го и 4го шага, но теперь в качестве источника сигнала будет стик элеронов AIL. Если необходимо инвертировать работу элеронов в каком-либо канале, то меняем вес микшера на противоположный знак. Инвертировать канал в закладке SERVO уже нельзя, иначе элевоны в режиме РВ будут работать неправильно.
Ну собственно и так далее. Объяснить простым и понятным языком, что такое полетные режимы и зачем нужны галочки полетных режимов в каждом из миксов. Что такое тумблер включения микса. Что качестве источника для миксов можно использовать тумблеры или источник MAX. Можно показать, как сделать те же закрылки (или закрылки интерцепторы) и источником от тумблера и источника MAX.
Мысли навеяны постоянно возникающими вопросами новичков.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Андрей спасибо за советы.
В общем-то я так и стараюсь - см.
Если не возражаете - Ваш пост возьму как основу для соответствующего раздела.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
Kushnirenko, да берите, мне не жалко. Возможно "причесать" текст немного надо. Писал на скорую руку, сумбурно.
- cnyx
- 3303 Сообщений
"Тебе бы не картины, начальник, - тебе бы книжки писать ..." (С) Ручечник
- Plohish
- Сергей
- 191 Сообщений
Kushnirenko,
Нашел "очепятку" в "НАСТРОЙКА ПЕРВОЙ МОДЕЛИ" Регулятор к 3 каналу приемника и РН к 3 каналу приемника
Теперь пора включить модель. Проверяем соединения:
* двигатель подключен к регулятору, а сам регултор к третьему каналу приемника
* сервопривод элеронов в первом канале приемника
* сервопривод РВ во втором канале приемника
* сервопривод РН в третьем канале приемника
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Андрей
Причесал Ваш текст. получилось так
Спасибо за замечания - исправил. Там еще было перепереключателя
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
о вызывает поднятие левогj,
Опечатка.
то реверс можно осуществить двумя способами:
инвертировать значения каналов в закладке меню Outputs/Limits/Servo - в зависимости от прошивки и ее версии.
не значение инвертируется, а направление движения (хотя там скорее просто направление направление). Ну и заумное слово "инвертирование" можно заменить на "изменить направление".
- cnyx
- 3303 Сообщений
Андрей спасибо за замечания. Поправил.
Где мог, заменил "инвертирование" на "изменить направление", а вот где касается экрана СЕРВО оставил.
Там обозначение именно INV - чтобы с толку не сбивать.
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
- 559
