Шлифмашинка
Шлифмашинка
Начал из дома выбрасывать копившийся годами хлам и нашёл старую электробритву. Первое, что пришло в голову сделать машинку для  нанесения наколок, как  зеки в хате, но решил, что малогабаритная, ручная шлифмашинка будет полезнее. Из куска фанеры выпилил брусок, наклеил на него двусторонний скотч и прикрепил к нему наждачную бумажку. Далее на 4 шурупа посадил плавающие ножи- вот и всё. Испытал на  конструкции из бальзы. Видео снимать одной рукой, а другой  пытаться  шлифовать получилось плохо. Но главное принцип понятен.
https://lh3.googleusercontent.com/-nWHPn_GM2nM/VXL77IuVEZI/AAAAAAAAHyA/sTITaKI7iuo/s800/004.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-R3yf7WBCaWY/VXL76zEHRtI/AAAAAAAAHx0/wbprvxY3190/s912/003.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Tvdl3oLEDV8/VXL76qiVPEI/AAAAAAAAHx8/uLDDpNIW1kk/s800/002.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-XMvo6y_8LQU/VXL76_WJ1XI/AAAAAAAAHx4/1f6GD23_d2A/s800/001.jpg
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Шлифмашинка
А как вообще шлифует - норм? Там же по сути движения минимальные.
Re: Шлифмашинка
из старой советской делал - только в качестве рабочего органа было колесико от зажигалки - оно как раз прикручивалось на вал двигателя винтиком М2 - так дюраль и другие алюминиевые сплавы грызло только так.
NeON
Кирилл
65 Сообщений
Re: Шлифмашинка
konst,
Чистовую обработку под оклейку пленкой делать можно. Бальзу вообще легко шкурит несмотря на то, что ход небольшой. Головка у бритвы была плавающая поэтому брусок с наждачкой ровно прижимается к плоскости. Но скорее это для  ленивых. Я  уже , как-то привык вот такой пользоваться
https://lh3.googleusercontent.com/-eTwdm0pQojk/VXO24WVC1UI/AAAAAAAAHzA/DSBKRosxFFs/s500/%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D0%2525B6%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%252520%2525D0%2525B4%2525D0%2525BB%2525D1%25258F%252520%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525B6%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D1%252587%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8.gif
https://lh3.googleusercontent.com/-u9xtZGYxK4k/VXO6KI8IY-I/AAAAAAAAHzM/4KzGnGKIL1U/s450/%2525D0%2525B3%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0.jpg
А вот ржавчину на металле хорошо отскребать получается smile
kimdym
955 Сообщений
Re: Шлифмашинка
Я такую бритву использовал при резке пенопласта струной.
Для внука распускал упаковочный на листы толщиной 0,5-1 де-то для зальных планерочков, за которыми ходят.
Так вот если кусок пенопласта при подаче на струну вибрировать вот такой бритвой - срез получается идеальным, без волн.
Re: Шлифмашинка
Нашёл ещё одно применение этой "конструкции". Отлично пятки и натоптыши на ногах шлифует big_smile
kimdym
955 Сообщений
Re: Шлифмашинка
Игорь, болгаркой лучше, только круги быстро стачиваются big_smile
Re: Шлифмашинка
Тоже для съема ржавчины, только прикола с рукой не понял :-/
