вжик или зефир?
вжик или зефир?
Привет. Ранее собирал только prime Jet, но разбил его в труху, теперь хочу разбить крыло smile Выбираю между зефиром и вжиком. Есть ли между ними какие-то различия, критичные для очень новичка (на джете я толком и не успел полетать)?
warezzzok
Андрей
59 Сообщений
Re: вжик или зефир?
для вас нет разницы в управлении - научитесь летать с начало. Летающие крылья не те - на которых учатся летать.
Цесна и только Цесна поможет вам.
Re: вжик или зефир?
Ну не только цесна. Тот же метроид - как школьная парта самое то smile
Re: вжик или зефир?
Kushnirenko,
Метроид хорош, но в поле таскать не удобно, слишком габаритный.
warezzzok,
По поводу ЛК - они очень критичны к настройке ЦТ, Так что может получиться - в полет и не отправится, раздолбается при взлете. Неоднократно настраивал в полях "нелетающие" ЛК, после подбора ЦТ и триммирования - прекрасно летали в тех же руках smile
Re: вжик или зефир?
Вжик , сам начинал с него , а потом Кесл  smile
Если будете делать Вжика по чертежам то центровку лучше сделать 145-140 мм от задней кромки , приподнять элевоны на 3-5 мм ( по задней кромке ) , расходы элевонов пока по 10-15 мм вверх/вниз .
Re: вжик или зефир?
Сам учился на Вжишке. Главное преимущество- убить его ну очень сложно. А в остальном я бы посоветовал уфимского "Стремительного".
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: вжик или зефир?
Начинать надо с такого самолёта, который делается и ремонтируется быстро.
gsagr
354 Сообщений
Re: вжик или зефир?
Это правильно. Но к этому нужно, чтобы самолет летел сам, главное- не мешать ему. Есть у меня конструктивчик, на котором десяток пацанов выучились и до сих пор не смогли до конца убить. Простой- до безобразия. (И после безобразия smile smile smile) Если нужно- выложу. Но это не ЛК. Классика, верхнеплан, толкающий винт.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: вжик или зефир?
Ребята , вопрос был прост !
...теперь хочу разбить крыло  smile   Выбираю между зефиром и вжиком. Есть ли между ними какие-то различия, критичные для очень новичка ...
Раздел про ЛК !
1) "Бить" Вжика можно долго , главное не перестараться  smile  Но если надо более крепкое крыло -то можно из ЕРР , наподобие Торика .
2) Для "очень новичка", был у меня Вжик самой первой моделью , хотя была уже куплена Цессна 182 в 140 см размахом , но я не рискнул на ней сразу летать (и правильно сделал ) .
Любая модель если не настроена -то не летит нормально и не зависимо от типа модели .
Re: вжик или зефир?
carpenter,
Для "классики" +-2 см промаха в центровку - терпимо, ЛК при сдвиге на 0.5 см могут начать весьма чудить..
Re: вжик или зефир?
А вот и подитог: если есть кому настроить и облетать, то любой.
Если все сам, то верхнеплан, я за цессну Константина.
Или любой и сам, раза с десятого точно полетит smile
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: вжик или зефир?
3DSMax,
Можно мне этот "безобразный" самолет? Очень бы хотелось.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
