Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Напечатал планер, но как быть с центровкой?
Re: Напечатал планер, но как быть с центровкой?
Этот вариант, что вы напечатали, похоже только по выставкам носили. А вот этот у мужика летает - http://www.thingiverse.com/thing:86982
звучит как тыканье носом, а не как дельный совет.
grafalexphoto
497 Сообщений
grafalexphoto,
Советов вам надавали всю первую страницу, а то, на что вы почему то обижаетесь - личное мнение пользователя об исходном варианте авиамодели.
Честно говоря, даже не заметил - где вам "тыкнули" :-/
за советы спасибо.
Я неверно спросонья прочитал комментарий alex-anp. Приношу свои извинения
Направляя дискуссию в более конструктивное русло задам еще один вопрос. Мне тут несколько раз посоветовали не укорачивать хвост.
А каким должно быть расстояние между крылом и стабом? У меня оно около 400мм (от центра до центра) при ширине крыла 110мм, т.е.  3.5 хорды крыла
grafalexphoto
497 Сообщений
Если разрабатывать фюзеляж с нуля, можно до 450 мм удлинить хвостовую часть (для более планерного поведения) и оставить в носу больше места лдя перемещения аккума.
grafalexphoto,
Короткий хвост - уменьшение стабильности полета. Это из личного опыта.
А борьба с центровкой бывает и такая:
http://pp.vk.me/c629204/v629204399/6adb/G1-oVk6Abgs.jpg
smile
Это во многом зависит от того, какой самолет и для каких полетов.
Для пилотажек, особенно 3Д хвост короткий, стабилизатор большой. Уменьшается момент инерции относительно поперечной оси. Получаем маневренный аппарат.
Для планеров - хвост длиный, стаб небольшой. Увеличивается устойчивость.
Переделал, напечатал. Самик сделал со старта петлю, сморковился и разтелелся на куски.
Показалось, что дело в неправильной установке стаба. Я его поставил на глаз горизонтально.
Но потом как мне сказали его нужно было ставить параллельно оси нервюры крыла. Т.е. получается у меня РВ стоял на кабрирование.
Ну и плюс были гиганские люфты.
Перепечатал, люфты устранил, РВ поставил параллельно крылу.
Рассчетная центровка - 27%, на глаз соответствует действительности.
К сожалению второй полет протекал так же как и первый. Сразу после старта я "отдал от себя" на максимум, но это не помогло.
Вопрос общественности: что на этот раз могло пойти не так? Я готов на еще одну попытку.
grafalexphoto
497 Сообщений
Варианты:
1. задняя центровка
2. надо делать выкос вниз
3. руль высоты был приподнят
Еще - кидать надо в горизонт (или чуть выше на 5-10 градусов), а не вверх, Кидают со включенным мотором на 2/3 или полный газ (если не тянет на 2/3).
PS, Без мотора в траву кидали? Планировал?
А на планирование без мотора проверяли? Тоесть запустить его как бумажный самолёту. Он должен лететь как планер, так можно проверить первичные настройки ЦТ, РВ, и тд.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Варианты:
1. задняя центровка
Полёта не было , больше склоняюсь к выкосу движка .
Вниз 5-6 градусов и в бок 1-2 градуса .
Центровку для облёта настроить 25 % , потом можно корректировать .
Запускать можно горизонтально , не ракету запускаете в космос , а мотопланер .
Посмотрел ещё раз видео , + большой угол установки крыла .
1. Планер не кидает а шВЫРЯЕТ под большим углом ,провоцируя самолет на  петлю.В детстве из спичек и картона делали планерки-резко и сильно швырнешь и под хорошим углом-обзля петля...Тута и видео хорошее как запущать :
2. Если на планирование кидали (почти параллельно земле) и полет отличный,то
3. Кидаете на планирование и плавно добавляете газ до момента когда самолет начнет набирать высоту
3. По полету в моторном состоянии подкладываете спички для выкоса (резко вверх -движок вниз).
А так жаль Ваш труд.Проще найти поопытнее моделиста для облета. Я Слойку С облетать давал Константину ( просто по 3Д нет достаточного опыта) и тупо исправил все замечания и ВСЕ -самик летает просто класс. САМОЛЕТКА ОБЗЛЯ ПОЛЕТИТ .а вы наберетесь опыта.Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
