Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Напечатал планер, но как быть с центровкой?
Re: Напечатал планер, но как быть с центровкой?
Если у Вас Плоско-выпуклый профиль, то угол установки крыла должен быть практически 0, т.е. нижняя поверхность крыла параллельно оси фюзеляжа.
Ну и не стоит пускать сразу с мотором - попускайте с выключенным двигателем в траву.
Бросать горизонтально.
Тарас , как понял ось фюзеляжа-это продольная ось модели , только саму ось сложно высчитать ( у меня такое не получается) .
Настроить угол установки крыла проще относительно стабилизатора .
В данной модели , низ крыла параллельно стабилизатору ( возможно добавить угол установки крыла , для более точного надо знать размеры и вес ) .
Спасибо за ответы. Учту.
В траву не кидал. Не знаю почему. Наверное показалось что если самолет полетит то сразу там его в полете и настрою. А если кину и он разобьется то будет обидно, что ехал на поле. Теперь понимаю, что лучше бы кинул предварительно, то разрушений было бы намного меньше.
grafalexphoto
497 Сообщений
Честно говоря глядя на все это "безобразие",для меньшего "головняка" и большей живучести модели я печатал бы только фюзеляж с пилоном.Хвостовую балку сделал бы из колена угольной удочки,крыло крепил к модели резинками.Для оперения тоже можно напечатать что нибудь.но само оперение сделать из бальзы...
Sokolik
108 Сообщений
Александр , у вас мотопланер !
Сначала настраивается на планирование ЦТ , углы установки крыла и стабилизатора , расходы рулей .
После этой настройки , уже настраивать в моторном режиме выкосы ВМГ, и то сначала делать маленькие подлёты . с малым газом , а потом уже полноценный облёт .
Александр,
спасибо за совет. Так и буду настраивать во время следующего облета.
Сергей,
Спасибо за идею, но этот планер будет цельнопечатаным. В этом вся фишка.
Если бы я хотел сделать просто планер, то не стал бы заморачиваться с печатью вообще
grafalexphoto
497 Сообщений
Александр, может пригодится - посмотрите углы установки крыла и стабилизатора в планерах:
Метательные
http://f3j.in.ua/media/blaster-3-5-technology/original/Blaster-35-assembly-drawing2.jpg
Электро
http://f3j.in.ua/media/sprite-technology/original/Sprite%20Thermal%20Electric.jpg
Больше можно посмотреть здесь: http://f3j.in.ua/
Вот на этом мотопланере:
https://pp.vk.me/c627123/v627123815/fd28/p9Ba-c_buHA.jpg
Я сначала сделал угол установки крыла градусов 10 и он вел себя аналогично Вашему smile
Срезал лишнее - и полетел значительно лучше.
Т.е. уменьшали угол атаки крыла?
grafalexphoto
497 Сообщений
grafalexphoto,
Да, только это называется "угол установки" smile
Александр , не обязательно ехать на поле с вашей моделью , чтобы настроить на планирование и облетать .
Начинать забросы горизонтально , на корточках , вполне достаточно пролёта около 10 метров .
По мере настройки , поднимать высоту заброса и силу броска и снова настраивать .
Стадион у вас ровный , нет препятствий чтобы модель врезалась в них .
И по поводу хвостового оперения , думаю лучше его сделать из потолочки , будет легче и прочнее .
Александр, Вас не смущает ответ Сергею?
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Ответ не смущает , постараюсь донести несколько доводов . Возможно и Александр изменит своё решение .
1) Напечатанный хвост "хрустальный" , Т-хвост крепче "классического" должен быть , но усиление добавит веса , на хвосте 10 грамм , а на носу надо 50 грамм для сбалансирования .
2) С тяжёлым хвостом мотопланер плохо планирует , массы "размазаны"по всей длине модели , при эволюциях хвостовым оперением требуется больше углы отклонения , из-за этого модель тормозит .
3) Из потолочки бюджетно , на мотопланерах частенько страдает хвост .
По поводу фишки этой модели - полёт не напечатаешь !
