Коннект Турниги с новой прошивкой
Доброго дня!
Перепрошил Турнигу!
Но столкнулся с массой проблем!
Если с   изначальной прошивкой, я       проще пареной репы, мог сделать реверс любой сервы.., или настроить любой микс.., то с новой прошивкой, я просто , извиняюсь за выражение, "плююсь"!
Хуже некуда!
Более того, два дня сидел, мурыжил аппу,  в итоге кое как  удалось  реверсы хотя бы наладить.
А вот что бы сразу законенктить аппу.., так это проблема какая то..!
И    тумблеры от себя.., и аппу включаю после как аккуму подключаю в модели.., ан, не хочет видеть и все тут..
Я не знаю, как, но иногда все же как то конектиться и тогда я могу хотя бы опробовать аппу, сервы проверить....!
Но летать пока побаиваюсь...!
Прошу подсказать пожалуйста, как с новой прошивкой конектить приемник с передатчиком?
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Коннект Турниги с новой прошивкой
- Какие будут вопросы?
- Профессор ничего не понятно!
- Это не вопрос, а утверждение!  Какие есть вопросы?
А если серьезно
. читайте матчасть
- при включении апа пишет почему она нехочет включаться
- при переходе на новую прошивку нужно вывернуть мозги :-)
- поиграйтесь настройками в программе
А какие вопросы?! ))
Вопрос один! Законектить аппу!
Матчасть учим, читаем!!По крайне  мере раз через раз, при коннекте случайном,  смог  настроить реверсы.
А вот почему так не хочет сразу делать коннект,не могу понять!
С старой прошивкой, вообще, супер было.
Вопрос вы читали!!!!
Нет желания отвечать, я  же не прошу! Кто сталкивался с такой проблемой, поможет! Я лично сам не против подсказать  нуждающимся и начинающим!
А написать типа "читать , учить матчасть...,
"это равно как пришел в первоклассник в первый класс и ему так и сказали! Учи, !! Весной экзамен!
Kykaracha
1194 Сообщений
Что написано на экране?
Когда нет коннекта?
Пишет одно и тоже! при включении..!
С настройками всяко игрался..!
Kykaracha
1194 Сообщений
Пишет вот что!
http://s020.radikal.ru/i720/1507/3e/54853e004ffb.jpg
Kykaracha
1194 Сообщений
Внимание,
Стик газа не на минимуме - поставьте его в нижнее положение
Или нажмите оюбую клавишу, чтобы сбросить предупреждение
Забить фразу в переводчик религия еетпозволяет?
Я же не Нострадамус, чтобы угадывать что у Вас с апой :-)
И правда! Спасибо большое!
При таком предупреждении, даже независимо отположения стиков,просто жму кнопку на пульте, то ли Меню или любую.., и включается в работу пульт!
После перевожу стик газа      ---        верх- низ......., и можно летать!
Спасибо за подсказку, совет, дружище!!
Kykaracha
1194 Сообщений
И в дополнение.
После прошивки нужно обязательно провести калибровку стиков и крутилок, так как при земене прошивки калибровка слетает.
Поэтому при первом включении после прошивки нужно проигнорировать предупреждения, откалибровать.
При последующих включениях больше проблема не должна возникать, если все органы управления в исходном положении.
Ну вот, а то сразу
- паганая она ваша сабака :-)
Вот это уже интересно!! про калибровку!
Потому как я уже что то типа с таким столкнулся.
При настройке аппы, нормальноые так сказать отклонения элеронов и рулей,они и были соответственно.
А когда в настройках назначал  расходы, то при переключении тумблера к примеру элеронов, то они отклонялись не соответственно как задавалось в настройках.
А      левый  больше, чем правый...,
Kykaracha
1194 Сообщений
Осталось сделать калибровку!!
Kykaracha
1194 Сообщений
