Небольшая модель со съемным крылом
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите модель со съемным крылом. (Электроника дефолтная от цессны: моторчик 2205С, аккумулятор 1000mah 2S и т.д.) Все это нужно для удобства транспортировки в рюкзаке, чтобы на велосипеде добираться до спота.
SerGEAntEX
5 Сообщений
Re: Небольшая модель со съемным крылом
Биплан или тандем . Для классической схемы тяжела начинка , ещё и винт большой понадобиться 8-9 размера .
Пилотажная модель со съемным крылом  http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/9570/
Можно вобще только одно крыло, например Кесл
judzi
783 Сообщений
http://rc-aviation.ru/dvorolet64 , например.
На велосипеде метровую Цессну возить легко и просто. Зачем уменьшать?
Mazai
460 Сообщений
Я делал уменьшенную Цессну. Размах примерно 720 мм.
Летатет на 2S АКБ 500 mАh и 1000 mAh.
Может таскать на себе камеру или небольшой FPV-комплект.
lagush
505 Сообщений
Как можно посоветовать не зная класса желаемой модели?
- тренер
- пилотажка
- планер
- слопер
smile
Зачем разборным делать если и так в одной руке можно перевозить. я обычно вжика в левой руке вожу, по 6км в одну сторону, при этом на спине рюкзак полный электроники для fpv.Только один недостаток когда сильный ветер или большая скорость то крыло треплет в руке
strimss
иван (Орел)
441 Сообщений
Спасибо, всем большое, Слойка со съемным крылом из поста #3 идеально подходит!
SerGEAntEX
5 Сообщений
В пакет ложу кесла и везу на руле. А классику труднее, либо надо и стабилизатор съемный делать.
Andrej
1614 Сообщений
