- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Изготовление Регента
По теме клеев для моделей самолетов: как вариант - вспомнил что читал про склейку с помощью монтажной пены - выплюхиваем ее в банку, перемешиваем сбивая пену (некоторые добавляют воду или ацетон, причем последний утрачивает силу сбивая пену), клеем получившейся густой вязкой жидкостью...
Re: Изготовление Регента
Воду добавлять НЕЛЬЗЯ.
Однокомпонентный полиуретан полимеризуется из за поглощения влаги.
Добавляя воду-мы его ускоряем.
Ацетон тоже низя, тогда весь смысл отпадает в склеивании пенопласта монт. пеной. Съест нафик...
Как вариант делали так. изготовление Регента
(с разрешения Николая, перенес в статьи)
С уважением к форуму Николай...
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
По поводу воды - автор готовил клей не для хранения, а для немедленного применения. Предполагалось использовать этот клей в замкнутом объеме (те поступления воздуха с парами воды нет). Сбить пену дело пары минут, нанести такой самодельный клей - еще минуты 3. А потом пускай затвердевает
По поводу изготовления клея для долговременного хранения - огромное спасибо за технологию! Вы не против если я ее перенесу на главную?
Да не вопрос...
На то и нужен форум.., делицца мыслями, знаниями и просто общацца...
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
Хороший совет! Вперёд! В Форум!!!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Чтобы стравить газ из балона вовсе необязательно его сверлить или закручивать шурупы, какраз ето и есть самое опасное занятие при изготовление клея, а нужно просто спустить газ осторожно нажимая на клапан держа балон в вертикальном положение к верху клапоном но при этом не переворачивая сам балон верх дном иначе точно будиш весь в пене.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Очень осторожно надо так делать.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
добыл я эту консистенцию из монтажной пены...
не понравилось что очень сильно вспенивается. увеличивается раз в 10.
- laser
- 23 Сообщений
Как вариант перед применением - сбить пену, перемешав с малым количеством воды. После этого расширяться почти не будет, но затвердеет вся перемешенная с водой пена.
Сама строительная пена тоже бывает разных типов, есть с малым расширением, пользовался такой для заделки щели под подоконником.
что значит сбить пену? пены то и нет. только жижа по консистенции как мед.
пениться то она начинает потом. минут через 3-5 когда взаимодействует с воздухом или влагой.
- laser
- 23 Сообщений
Так я же писал - "сбить пену, перемешав с малым количеством воды". Вместе с водой она начнет пениться, перемешиванием вы собьете эту пену обратно в жижку. Минут через 10-15-20 жижка полимеризуется.
это геморой какойто получается...
например при приклеивании верха крыла, мажу лонжероны (в общей сложности длина швов склейки около 5-6 метров- на обе консоли) и потом это все перемешивать еще раз?...
да и кстати сам шов получается неплохой - в меру гибкий. но не очень хорошо пристает к потолочке.
но к рукам пристает просто СУПЕР. уже 2 дня не могу отмыть...
- laser
- 23 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 558
