- » FPV, камеры, телеметрия
- » Дальность FPV. Пилот и аппаратура принём!
Нашёл интересный ролик на тему дальности FPV
Может быть будем здесь собирать инфу на тему не только аппаратуры но и дальности FPV, что для этого необходимо?
Типа FPV-пилот и аппаратура принём!
Хочется надеяться, что тема не будет перебором для сайта ориентированного в основном на новичков и приживётся.
18-10-2010 00:59:59
- Rhino
- Тарас Петрович (Новосибирск)
- 584 Сообщений
Re: Дальность FPV. Пилот и аппаратура принём!
Ну по чему бы и нет?
Из моего опыта реальных полетов на штатных антеннах:
900MHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
ХС
Паркфлаер
Дальность 250-300 метров. Дальше 150 метров могут возникать помехи, лечатся сменой курса. С патч антенной до 500 метров.
900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL Статья - http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … 00mhz200mw
XC
Паркфлаер
Дальность 700 метров. Дальше не залетал.
Приведённый ролик интересен не зрелищностью, не красотами полёта, а фактом дальности, отображаемым данными телеметрии.
Кто-то может сказать, что FPV, да ещё на большой дальности, это чудовищные средства и т.д. и т.п.
Но всё начинается с малого. Некоторые из вас ещё недавно небыли уверены, что способны построить радиоуправляемую модель самолета, осуществив свою детскую мечту. Сегодня вы летает. Вспомните лозунг "Выше, Дальше, Быстрее". Почему это не про FPV?
FPV - это новый уровень в пилотировании модели, новые ощущения, наиболее приближенные к настоящему полёту. Как только вы начнёте летать по камере, вас это затянет и захочется Выше, Дальше, и возможно Быстрее. Почему возможно быстрее? Да потому, что на большой высоте скорость слабо ощущается.
- Rhino
- 584 Сообщений
Ну да, только к большому приходят от малого. Если сразу брать аппу на 14 км, в 90% вероятности что модель не вернется
Слишком многое тут завязано, даже если брать готовую настроенную авиамодель с комплексов автовозврата, не факт, что все это вернется
Все же от драйвера руки.sys очень много зависит
Полностью согласен с вами, но нет ничего невозможного для увлечённого человека, если это увлечение настоящее, от сердца. Будем идти поэтапно, как опять же в лозунге ДОСААФ "От модели к планеру, с планера на самолёт".
В ролике был использован модуль BEV 2.4G Long Range Module:
- Rhino
- 584 Сообщений
С этим я не спорю, но предложил бы постить в первую очередь то, что было оттестированно лично или наблюдалось в поле у знакомого.
На подобной аппе (BEV 2.4G Long Range Module), даже на 1000mw я бы не рискнул улетать на 10 км. Все же 2.4 частота! Достаточно оказаться между вами и авиамоделью какому нибудь зданию или поднявшемуся туману - и до свидания авиамодель.
Подобные рекорды на дальность обычно проводят с холма, где улетая вдаль, не рискуешь залететь за препятствие.
Кстати, вспомнился ролик, но не нашел его в сети. Там мелкие авиамодели (60 см размахом) с FPV летали над полем и затем пролетали между кустов. Так вот, за кустами они могли пролететь только потому, что срабатывал файлсейв, автор писал, что управление (2.4) при влете в гущу кустов теряется сразу
На 72 мегагерцах и 900 на видео, я пробовал залетать за деревья. Сцикотно было Но все прошло удачно, удаление до деревьев - метров 50, ширина полосы деревьев от 3 до 15 метров (2 поляны, между ними небольшой "перешеек"), залет за кроны деревьев ослабил качество картинки, время от времени начинало рябить, но на управлении не сказался.
А такая штучка
На bevrc заявляется дальность 1км (до 1,7км с патч-антенной), но насколько это соответствует действительности...
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
Чем больше частота тем меньше проникающая и огибающая способность.
Если лететь с горы по прямой то возможно. Но реально - не верю!
У 2.4 реальная дальность меньше чем у 900, думаю, что у 5.8 будет меньше чем у 2.4
Спасибо, как и предполагалось - немного привирают )
Лучше возьму аппу на 1.3 GHz 800mW с bevrc как в первом ролике (понял что ждать появления FPV на ХС можно бесконечно).
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
А деревья были с листвой?
Наверное интересно летать между деревьями. Если видеоприемник поднять на высоту метров 10-15, прямой контакт между самолетом с видеопередатчиком и видеоприемником на земле увеличиться, в таком случае при залетах за деревья будет меньше помех на видео, правильно?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Да, с листвой. Двойной рад деревьев вдоль дороги.
Про подъем - по идее да, но надо эксперементировать. Как зазеленеют - можно будет попробовать
Уважаемые Коллеги, добрый день!
В настоящий момент меня интересует управление rc-моделью с помощью джойстика USB. При этом, не всегда хочется разворачивать в поле компьютер, а практически все генераторы PPM сигнала реализованы с участием компьютера под управлением джойстика.
Существуют готовые решения, например:
и это всё было бы здорово, если б не было так дорого. Я конечно, со временем, куплю эту штуку с обратной связью, но моё отношение к этому, как к аттракциону.
Есть и более дешевые варианты, например:
Буквально, тем же способом реализовано устройство
Но, сейчас уже появились джойстики, дающие гораздо большую точность позиционирования и обладающие несравненно большей долговечностью, например:
Возможно, кто-нибудь из специалистов решит эту задачу. Я бы, с удовольствием приобрёл для своего FPV устройство позволяющее управлять моделью с помощью джойстика без участия PC.
Попробую объяснить свою расположенность к джойстику:
1. Управление моделью джойстиком интуитивно понятно, его легко освоить.
Конечно при управлении джойстиком кистью руки, вряд ли можно освоить пилотаж модели на том же уровне, что и управляя стандартным пультом с помощью пальцев, но в случае FPV этого и не требуется;
2. Очень удобно управлять поворотом и наклоном камеры FPV дополнительным джойстиком расположенным на верхушке основной рукоятки;
3. При этом, можно отказаться от ХэдТрекера и не крутить головой (так и хочется сказать: “как баран перед новыми воротами”) по-моему, эти движения лишние и отвлекают от управления;
4. Кроме того, на дополнительные элементы основной рукоятки (курок и доп. кнопки) можно запрограммировать дополнительные функции (запись, переключение камер, зумм, изменение режимов полета, подсветку, сброс бомб и т.п.);
5. Левой руке остаётся лишь управление двигателем, а это не требует постоянного контроля. Таким образом, вы можете во время полёта переключать режимы наземной станции (упралять шасси, флаперонами, переключать экраны, очки, включать /переключать рацию и т.п.) или, наконец, отмахнуться от назойливой осы.
Возможно, большая часть из перечисленных задач относится к управлению БПЛА, но так уж складывается.
- walter1771
- 1 Сообщений
- 217
