| FPV комплект 900MHZ 200mW |
| Обзоры - FPV Аппаратура | ||||
| Автор: Administrator | ||||
| 06.09.2010 08:57 | ||||
Страница 1 из 3 Не так давно я приобрел комплект для FPV полетов. Прочтите эту статью, там я писал о комплектах в целом, а тут расскажу о том, который приобрел. Если вы не представляете себе - что это такое, то рекомендую вводную статью: Что такое FPV. Называется данный комплект 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL, я брал его с (оплата через paypal), так же его можно заказать на (оплата с помощью WebMoney). Сегодня я хочу рассказать о том, как я летал с этим комплектом на Cessna 150, о том как я его умудрился спалить и как сделать так, что бы вам не удалось повторить мой подвиг по уничтожению этого комплекта для полетов по камере. Ну и еще расскажу о своих впечатлениях и впечатлениях моего знакомого, который летает по FPV уже более 4-х лет.
Итак, FPV комплект весьма не дорог, стоит около 50 баксов и включает Приходит эта радость авиамоделиста в коробке, причем эта коробка упакована в другую, так что повредить аппаратуру почтари России шансов практически не имеют. Вес полетной части аппаратуры всего 63 грамма. Из них 28 грамм весит антенна. Почти половина веса оборудования :) Питание требуется 12-ти вольтовое, поэтому пришлось перевести Цессну на 3S батарею и сменить винт на 8х4 DD. Потребление тока FPV комплектом с хоббисити не большое, всего 0.27А, сравнимо с работой сервомашинки под нагрузкой. При этом вполне держит просадку напряжения до 9ти вольт. Камера в комплекте на удивление хорошая, это мнение моего знакомого. Полноценная CCD - не засвечивается солнцем (те не делает из него черное пятно посреди светлого экрана), нормально отображает цвета. Конечно если лететь прямо на заходящее солнце, то землю видно слабо, но по линии горизонта ориентироваться можно, по крайней мере я нормально различал многоэтажки и легко ориентировался. С передатчика снимается крышка и можно взглянуть на его потроха, никаких крутилок для подстройки уровня сигнала в нем нет. Есть переключатели канала, но они на обратной стороне. В полете FPV передатчик нагревается, так что стоит задуматься об его обдуве. Дальность работы передатчика и приемника со штатной антенной около 700 метров, залетать дальше я не рискнул, так как там начиналась жилая зона, а проверить на максимальную дальность не успел. Но об этом позже. Для проверки работоспособности я использовал USB видеовход, даже пытался летать по нему, но потом перешел на полеты по миниэкранчику, так как китайский "свисток" видеовхода не позволял нормально писать видео, теряя до половины кадров, а таскать в поле ноут не слишком удобно, да и сидеть перед ним на корточках наблюдая полет - удовольствие ниже среднего. Что удивило - передатчик стоял рядом с регулятором электродвигателя авиамодели, буквально в 3 см от последнего. Я ожидал что будут помехи и придется переносить передатчик в другое место, но таковых не наблюдалось! Обсудить статью или задать по ней вопросы можно в разделе авиамодельного форума FPV 900MHZ 200mW с hobbycity |
| Обновлено 10.11.2010 23:56 |
