- » Электролеты
- » ЧЕРТЕЖИ АВИАМОДЕЛИ SU-37
По мотивам статьи http://rc-aviation.ru/chertplosk/315-su-37
Вспомнил, что как-то резал ребенку эту модель в уменьшенном варианте, просто для поиграть, но так и не собрали её.
Нашел тут на шкафу ворох деталей от неё, подумал - а не попробовать ли собрать с электроникой
Вопрос - какой взять мотор\рег\пропеллер, чтобы гарантированно заложиться на:
- возможный перевес модели. самолет вырезан из пенокартона толщиной 5мм (это такой пирог: пенопласт между 2х картонов). помимо большей толщины, перевес создает сам картон, процентов так 30 в плюс. но есть и плюс - это жесткий материал, можно обойтись без всяких бамбучин
- размер модели меньше, чем в чертежах: 600 мм супротив 720 в размахе крыльев.
То есть по моим прикидкам, при меньшей площади крыла модель будет весить как оригинальная или слегка больше.
Вот если этот, рекомендуемый, как "наиболее мощный из предложенных"? Или лучше что-то помощнее?
C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv
+сопутств. набор по регу и пропеллеру
2. что такое толкающий винт? как он маркируется? или это просто тупо "левый" винт поставленный на "правое" вращение?
---кажется надо было в "статьях" запостить, да?
- ЖОЛТЫЙ
- Dmitrij
- 37 Сообщений
Re: ЧЕРТЕЖИ АВИАМОДЕЛИ SU-37
Дмирий , Двиг стоит в ж..пе у джета (этот тип самиков) и вращается по часовой (см сзади), Винт стоит обычно и гонит воздух у зад...Специальные винты не нужны. Нужен винт под двиг,который Вы установите : у мя на Prime jet стоял двиг 2200 kV под винт 7х4 - пулей летал,потом влепил двиг 1300kV и винт 9х5 - почти шагом слетать) На BD-5 метровке стоит 2205С и винт 8х6 а на F-15 по Шуматеруи на 1,2 м BD-5 стоит двиг http://rc-aviation.ru/component/content … -1960/1482 .
1. Однозначно у Вас будет летающий кипич.2.Если опыта пилотировани быстрых кирпичей хватает,то поставьте мощный мотор и регуль с 3 S акком.Вчерась прикупил
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
спасибо! как-то можно двигаться уже
"летающий кирпич"
моторчик ваш по ссылке тоже закажу - практически халява.
лишь бы работал
а то летом мне пришел вот такой набор:
попытался их подключить - не пашет. разбираться кто виноват - рег или мотор не стал, убрал в стол.
- ЖОЛТЫЙ
- Dmitrij
- 37 Сообщений
Мы тоже решили вспомнить - как воевать на таких, бюджетные бои без правил с таранами, только у меня Т-50, размах 635мм. Мотор такой
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- ЖОЛТЫЙ
- Dmitrij
- 37 Сообщений
Да, тоже бюджетный куплен за пиво, моторчик был сгоревший, перемотал
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Дмитрий ( просто еще в скайпе общался и машинально, звиняйте- исправ л),такой комлект ( у Вас не работающий) тоже брал родственник с алишки у ентого же продавца .Все работает и стоит на Цесне 150 (фюзель по лекалу Нэмо,укороченный). Может собирали и не пропайка между двиглом и регулем ( я паяю Уже 4 года без соединения через штекера и забыл об отказах движка в поле).
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
Shurik-1960, Вы мне ответили? Я не Андрей )
я тоже перед установкой спаял всё на столе. Включил - и тишина.
Двигатель на заведомо работающем регуляторе можно проверить ( только я вот не пойму из их китайского перевода какое у него макс потребление - 12А?. тогда нафига регулятор на 30 приложили? вот на таком можно на слабом газу?
А можно ли проверить регулятор? тестером?
- ЖОЛТЫЙ
- Dmitrij
- 37 Сообщений
Дмитрий.У мя нечем см токи с разными винтами. Есть амперметр на 30 А но нет времени собрать стенд.Летом брал у Константина и не зря - на Ф- 15 с винтом 9050 ток был 29А, пришлось поставить 8х5(8050). Ток 18 А. Я поентому в арсенале имею токо 30 А регули, хотя 3 регуля за 5 лет умудрился сжечь.Совет - если есть мани купите ватметр и будете сами советовать всем на какой двиг лучше ставить какой аинт и какой ток будет. 12 А регуль выдержит двиг Но с определеным винтом , в описании нет рекомендованного .Надо погуглить.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- » Электролеты
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 400
