- » Винты и моторы
- » C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv
konst,
Здравствуйте, Константин,
загорелся я этим самолетиком для FPV и по моему сглупил, при оформлении очередного заказа, заказал C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv и : GWS-prop-DD-6030,
хотя изначально хотел увеличить его до размеров цессны.
Может подскажите потянет этот мотор грамм 500 при 3-х баночной липо?
- PSergey
- 225 Сообщений
Re: C2230 Micro brushless Outrunner 1780kv
На ХС народ пишет "Used this with a 7x6 and 8x4 APC E on 3 cells" и "On 3 cells I measured 600+ grams of thrust with 7x4 prop".
Так что пробовать можно, только проконтролируйте температуру двигла еще на земле (дать полный газ на 5 сек, потрогать двигло, потом на 10 и 15 сек, выше 60 градусов перегреваться не должен)
Спасибо, а какой-бы Вы посоветовали двигатель и пропеллер?
- PSergey
- 225 Сообщений
Я рылся в ассортименте нашел : TR 28-26 16A 1900Kv Brushless Outrunner Pull: 200-520gr
Prop: 8x9 or 9x5
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2110
Но только их нет в наличии
- PSergey
- 225 Сообщений
Для какой авиамодели? Размах, вес, линк на чертеж и описание авиамодели?
Я постарался во всех моделях самолетов привести примеры того, что стоит ставить. С линками на хс и паркфлаер.
Есть статья подбор мотора
Есть обзор Электроника электролета, я его обновляю время от времени.
Чем вам не подходят примеры приведенные там?
konst,
GoGoDancer, если масштабировать до размаха цессны, при весе около 500 гр с камерой.
Извиняюсь может что-то прощелкал, пошел смотреть, спасибо.
- PSergey
- 225 Сообщений
В электронике электролета - "Для толкающего винта хорошо подходит TowerPro Brushless Outrunner 2408-21 (ПаркФлаер), c винтом на 7х6 он выдает около 680 грамм тяги а с 8х4 DD около 600. На обычную авиамодель с тянущим винтом я подобные наборы не рекомендую, так как у них слабый вал двигателя и первая же морковка норовит вывести двигло из строя, а при толкающей схеме - электродвигетель закрыт корпусом авиамодели и не страдает при грубой посадке."
линки на мотор есть в статье
konst,
Спасибо, буду брать
- PSergey
- 225 Сообщений
- » Винты и моторы
- 248
