Странности с калибровкой в FMS
Всем добра!
После неудачной попытки заставить hk t6a v2 работать с юсб шнурком, я решил сделать через аудиошнур. По этой статье http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … kinghk-t6a сделал переходник, прозвонил его - по идее, должно быть так - черный провод (масса) звонится с общим, который большое такое кольцо на разъеме,  а оранжевый провод(который провод для аудиоуправления)  - через 10кОм на крайний вывод (левый канал,  самый кончик разъема). Все так и есть. При попытке откалибровать передатчик, калибровка не происходит, а синие столбцы все так же хаотически дергаются.
В качестве устройства записи звука - моя видеокарта, правильность распайки проверил при помощи тестера, отсутствие КЗ - при помощи него же.
Не подскажете, что делать?
Операционка - Windows XP
Крабик
11 Сообщений
Re: Странности с калибровкой в FMS
Крабик,
Варианты:
1. Поменять провода местами (общий и аудио) и (сменить поляризацию сигнала)
2. Возможно излишняя громкость
3. Стоит посмотреть сам сигнал в программе аудиозаписи с отображением данных в виде графика (раньше Звукозапись визуализировала, начиная с вин 7 такого нет). Должны быть "прямоугольники".
1) Пробовал.
2) А как уменьшить? Резистор побольше воткнуть? У меня там резистор и так 10.44кОм (допуск, блин)
3) Я пробовал как в статье - получалась такая штука - сигнал растет, когда я изменяю положение стиков, а если я их не двигаю - сигнал медленно опускается до нулевого.
И еще одна интересная вещь - на вин7 симулятор тупо не запускается, хотя в диспетчере задач появляется его процесс, но окно не открывается. Запускать админом пробовал.
Крабик
11 Сообщений
Для работы FMS под win 7 надо скачать прогу d3drm.dll в каталог FMS
только так.
Yurok
Юрий
27 Сообщений
Если  я правильно понял, файл надо положить сюда http://i.imgur.com/gbaf5kN.png  ФМС портабельный. Сделал так, но ничего не изменилось, он по прежнему не хочет запускаться под Вин7. И еще такой вопрос - может ли быть такая фигня с калибровкой из-за длинного шнура? У меня был шнур с двумя джеками на концах, чтобы его не кромсать я просто взял и втыкнул один конец в комп, а другой в разъем, к которому припаял провод с разъемом на тренерский разъем аппы.
Крабик
11 Сообщений
FMS даже с "клавы" и игрового джойстика работает .
Вы случаем , не паяли в передатчике на разъёме или на плате ?
На плате нет, а разъем поставил другой.
Крабик
11 Сообщений
Kevinmut
