Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Превратить джойстик или геймпад в простейшую аппу
Лётной и мягких всем.
Пришла мысль сделать изобрести устройство, способное превратить любой джойстик геймпад и прочее в аппаратуру.
Резон может быть абсолютно разный. Например для детей в кружкАх, чтобы не доверять им сразу ломать аппу. пусть ломают лучше свои дешевые джойстики.
Или как дешевую альтернативу для первых попыток оторваться от земли.
Видится МК с USB HOSTом, кодером и передатчиком.
Переназначение и калибровка ручек и кнопок - с компа.
Хотелось бы услышать ваши соображения.
b612
Дмитрий
7 Сообщений
Re: Превратить джойстик или геймпад в простейшую аппу
так готовые уже есть: http://www.interhobby.ru/category/sumki … /fs_tm412/
http://www.interhobby.ru/published/publicdata/U965077/attachments/SC/products_pictures/im_hc_fs_tm412_201406241358__f80ac17d_enl.jpg
где то встречал по цене 2500р, но искать надо
b612:
1. Неплохо бы профиль заполнить. Или религия не позволяет?
2. Для обучения важна эргономика. И если научитесь летать на джойстике/геймпаде, то потом нужно переучиваться на аппаратуре!
3. Для обучения есть дешевые симуляторные апы - типа http://ru.aliexpress.com/item/ST-6-CH-c … 15178.html
оk
понял
b612
Дмитрий
7 Сообщений
Цена дешевого 4-6 - канального передатчика с рук - около 1000 ...1500 рублей.
Дело не в этом. Человек, начинающий осваивать радиополёты, ДОЛЖЕН УМЕТЬ РАБОТАТЬ на передатчике СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА.
Это аксиома, не стоит изобретать велосипед, все давно придумано.
Дело в моторике, нарабатываемой при управлении моделью именно на стандартном передатчике.
Уже потом, когда человек научится, можно всё...
Многие моделисты-фпв-шники хотят иметь вместо обычного пульта - рычаги РУД и РУС, переделывают аппаратуру под это.
НО!
...только после того, как научатся летать и освоят стандартную аппаратуру.
-=aXeL=-
315 Сообщений
Если говорить о превращении джойстика в аппаратуру то тогда уж на как фото ниже
так:
https://i.ytimg.com/vi/E4Iqcpc6bL0/hqdefault.jpg
так:
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/3/mini_appa.jpg
или вообще так
https://www.avsim.su/forum/uploads/monthly_01_2013/post-59142-0-68067500-1358526662_thumb.jpg
Но задолбаешься таскать на природу такое кресло smile
По сути - можно обойтись только переделкой самих стиков, посмотрите на корзину оси
http://cdn1.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/52179s3.jpg
Отпаиваем провода от стиков, берем джойстик, берем провода с резисторов осей джойстика и подключаем вместо стиков.
Можно и тумблеры, крутилки так же вынести с пульта управления на "приборную панель" джойстика.
Ничего программировать не надо - только поработать паяльником и перекинуть провода smile
Пульт управления Caterpillar порадовал )
meridbt
4 Сообщений
http://www.reseau.org/arduinorc/ - вот, на базе ардуино нано(за 200р) делаем шестиканальную аппу из любого джойстика! Правда к этому нужен ВЧ модуль, опять же можно дешёвый взять , а можно сразу FrSky DHT взять за 2тр, всё равно пригодиться!
Mazai
460 Сообщений
Заманчиво.... У меня как раз где то слабенький ВЧ модуль валяется от квадрика Q-Bot...
http://rc-aviation.ru/images/quadrocopter/quadrocopter_q-bot-4.jpg
Geraldmoips
