Мотопланер не известной породы
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21217/mini_WP-20160211-004.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21217/mini_WP-20160211-007.jpg
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21217/mini_WP-20160205-003.jpg
Принимайте в свои ряды!
После полетов на квадрике загорелся опять полетами на авиамоделях.
Достал с чердака старый планер и в путь.
Буду потихоньку восстанавливать. Планер находится в плачевном состоянии после того как сынуля по запускал его с руки.
Но думаю ничего страшного.
Вот маленько фоток.
Vadim
Вадим (Междуреченск)
132 Сообщений
Re: Мотопланер не известной породы
Вот крыло на стадии восстановления.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21217/mini_WP-20160218-004.jpg
Vadim
132 Сообщений
Vadim,
Фюзеляж, как понимаю - с нуля делать?
А вот стабилизатор с рулем высоты и килем.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21217/mini_19022016-1844_WP-20160218-006.jpghttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21217/mini_19022016-1844_WP-20160218-009.jpg
А теперь вопрос нужно ли заморачиваться с рулем поворотов если есть элероны?
По моему я не припомню чтобы им пользовался, как считаете?
Vadim
132 Сообщений
Фюзеляж будет из колена удочки.
Vadim
132 Сообщений
Не обязательно .
Даже у спортсменов DLG нет единого мнения на этот счет. smile
Одни считают, что при помощи РН можно более аккуратно вылизывать поток.
Другие используют планера без РН. При этом экономят не менее 9 гр. веса (серва, проводка и т.д.)
В Вашем случае думаю особого смысла нет в РН.
Понял без руля направления плюсов побольше.
Экономия в весе, в серве, плюс один канал освобождается.
Vadim
132 Сообщений
Параллельно продолжаю, пытаюсь оживить электронику.
Есть старая аппа на 40 мГц кварцевая.
Вот такой регуль.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/21217/mini_WP-20160128-007.jpg
При подключении к регулю питания без мотора ни каких звуков не происходит. Хотя раньше помню он пиликал.
Замерил напряжение на (ВЕС) 5,06 в и при 2 баночном и 3 баночном аккуме.
При подключении аппы не на что не реагирует.
Куда дальше копать.
Vadim
132 Сообщений
Без двигателя писчать и не будет , тк сам двигатель в данном случае является излучателем
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Аппу оживить не получилось. Стал перед выбором аппы.
1.    http://www.banggood.com/Wholesale-FlySk … 47904.html
2.    http://www.parkflyer.ru/ru/product/8992/
Какой вариант посоветуете ?
В дальнейшем планирую заменить блок вч  на 433MHz.
Vadim
132 Сообщений
Они одинаковые , по второй ссылке примерно на тыщенку дороже .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
