- » Винты и моторы
- » Cessna 150 + 2205C 1400Kv +3S
Re: Cessna 150 + 2205C 1400Kv +3S
адаптеры с винтами должны идти их подбираете
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
в том то и дело что нету никаких
- fenuk
- 18 Сообщений
fenuk,
Я ножом или сверлом чуть конус делал на отверстии под вал в винте. После этого четко садятся.
я в результате прошелся немного сверлом на 8.5 и подточил основание на 1 мм в результате садится плотно хорошо и держится как литой
- fenuk
- 18 Сообщений
А у меня Цесна 1350мм. на 840мм.
Полетный вес 1000грам.
Стоит следующее.
В пол газа летит нормально(ровно), а вот на вертикаль не тянет, хотя написано что с таким вынтом на 3-х банках тяга 1650 грам. После налета 7.5 минут газ 4/4 и 3/4. Регуль примерно 50 градусав батарея холодная, движок холодный.
Мне кажется что движок работает на максимальных оборотах и винт его слабо нагружает, хочу поставить
Чем мне может это грозить?. Не згорит ли движок?
- sliding-hawk
- Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
- 466 Сообщений
Стоит замерить ток. Возможно складной винт просто не выдает нужной тяги.
Народ на ХС использует 11x5.5 APC
Спасибки, попробую поставить 11x5.5E как раз заказал такой приедет через пару дней.
- sliding-hawk
- 466 Сообщений
Не стоит, разве что при температуре в -15 smile
Тогда перегреть мотор будет просто невозможно smile
Не падает тот - кто не летает!
странно у меня на цесне не грелся с этим винтом а с 9х4.7 грелся ого го с 3s.
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Так вроде ро 3S и говорим
neveroff1985 Рекомендуемые пропеллеры: 7x3.5 - 8x4 - аккумулятор 3 LiPo или 10 NiCd / NiMh; 9x3.8- 9x4.7 - аккумулятор 2 LiPo или 6NiCd / NiMh или 7x5-7х6- аккумулятор 3 LiPo или 10 NiCd / NiMh; 8x4.5 - аккумулятор 2 LiPo или 6NiCd / NiMh
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Перетестил 2205С, в таблицу добавил новые винты http://rc-aviation.ru/obzorm/476-2011-0 … less-motor
johny74 написал(а):
поставил JXF 8x6, винт жесткий, достаточно толстый и не совсем его удобно на мой движек крепить, но тем не менее, резинками закрепил и вперед.
а как закрепил-то?
может фотки будут?
у меня тоже пришёл JXF, только 8x5. сам винт очень понравился, но как закрепить его на 2205c - ума не приложу.
центральное отверстие намного больше, чем вал, а центравочных проставок нет.
да и очень широкая центральная часть винта, думаю резинки просто слетать будут
- edo1
- 40 Сообщений
- » Винты и моторы
- 201
