Что не работает аппа, передатчик, приемник?
Доброго времени суток.
Вопрос новичка. Что не работает аппа, передатчик, приемник, регулятор?
Есть аппа Turnigy 9XR , вч модуль http://www.parkflyer.ru/ru/product/2012010/, регулятор.
Все новое.
Ааппа в режиме PPM, серва на 5-ом канале, с регулятора на черный и красный провод выходит 5,1в, делаю по видео
1. Зажимаю на ВЧ модуле кнопку "PROG" включаю питание аппы, на вч модуле попеременно красным, зеленым загорается светодиод.
2. Зажимаю кнопку на приемнике, подключаю питание на 1 канал, черным проводом в низ (к наклейке), красный по середине (слегка дергается серва, пара зубьев), два раза моргает красный светодиод.
3. Отключаю питание на приемнике потом на аппе.
4. По видео далее он включает аппу при этом не пойму какой у него горит светодиод на передатчике красный или зеленый? У меня красный, подаю питание на приемник дергается серва, на приемнике светодиод не загорается, выключаю аппу, включаю аппу на приемнике моргает светодиод раз 10 быстро,  серва не работает, на приемнике диод не горит, подключал ее к другим каналам, менял последовательность включения аппа, приемник, без изменений  .
Что не так?
Зарание блогадарен за информацию.
Grek
7 Сообщений
Re: Что не работает аппа, передатчик, приемник?
1. удердиваете не дольше 3-х сек? Передатчик в PPM режиме (настраивается в меню)?
4. по описанию цвет должен быть желтым на передатчике и гореть красным на приемнике.
Binding Procedure:
1,Turn on the transmitter, adjust the transmitter to PPM mode and then turn off the transmitter.
2,Hold down the button on the transmitter to turn on the transmitter module,then release the button, (Note: Do not keep pressing the button more than 3 seconds, otherwise it's ID will randomly change) LED on the module will flash between the red and green indicating the transmitter is ready to bind with the receiver.
3, Press the button on the receiver and supply power to the receiver. LED on the receiver will flash twice, indicating that the receiver has recognized the transmitter. Turn off the power of transmitter and receiver.
4,Supply power to the receiver(without pressing the button)  and then turn on the transmitter (also without pressing the button), LED on the transmitter is yellow. Transmitter and receiver connection is usually established within 15-20 seconds. If the LED on the receiver is solid red indicating that the receiver begins to work.
After setting up the receiver and transmitter,you only need to do step 4 before flight.
1.Как только начинает переменно моргать отпускаю (1 с), пробовал держать дольше, бендил заново, эффекта ноль,  если Вы имеете ввиду в настройках модели то да, строка "PROTO"  в ней "PPM, PXX,dsm2,PPM16"ставлю "PPM  8CH 300uSec.
4. На передатчике при включении горит красный, на приемнике не горит.
Grek
7 Сообщений
А микшера хоть какие-нибудь настроены?
Kushnirenko,
Так если приемник не видит ВЧ модуль, то без разницы - настроены микшера или нет.
Тут надо второй приемник или ВЧ блок и проверять заменяя.
Сори - не дочитал smile
А при бинде на каком расстоянии приемник и передатчик.
Обычно - в фрискае так точно, нужно разносить мин на полметра.
Мда, второй заказывать это весело, месяц +
На метра 4 уносил аппу.
Grek
7 Сообщений
Оказалось что один из контактов  от передатчика, как я понял сигнальный, не контачил с аппой,  перепаял в передатчике разъем на более надежный  все норм.
Grek
7 Сообщений
Я тож сюды добавлю своей инфы.  Нашел причину крашей своих двух моделей  sad -  Антенна приемника.  Модели ни с того ни сего - "падали", не реагируя на пульт или поздно реагируя (расстояние от 20 до 150м).  Сегодня ночером нашел визуально плавающую причину-кабель антенки.. Буду опять препарировать. В месте подключения кабеля -шлепок  пластамассы из термопистолета-результат предыдущего ремонта (моего и выходит-некачественного  sad(( )
чет фото не грузицо ?!?
navigator072
Юрий (г. Электроугли)
338 Сообщений
navigator072 написал(а):
ет фото не грузицо
Возможно фото слишком большое, обрежте его до 700 точек по горизонтали.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/16276/mini_27042016-2116_image.jpeghttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/16276/mini_27042016-2113_image.jpegЯ добрался до приёмника и его антенки. Вероятнее всего был обрыв центральной жилы. Перепаял провода, подключил- работает!. Теперь в поле и на проверку!!!!!
navigator072
338 Сообщений
navigator072,
Удачного испытания и долгих полетов! :-)
