- » FPV, камеры, телеметрия
- » Плохо работает видео 1.3ГГц
Здравствуйте! Нужна помощь: пропадает видеосигнал после 200 метров, хотя раньше летал на километры без единой помехи. Приемник и передатчик у меня с bevrc (1.3ГГц 800мВт). Первая мысль была что сгорел выходной транзистор. Ну думаю: "Если сгорел, то греться передатчик не будет сильно". Включаю, жду 10 минут-горячий. Не сильно но и не слабо, по ощущениям так как и раньше. Пошел смотреть приемник, тут уже сложнее. Разобрал, все внутри как надо, подозрительного ничего нету (в передатчике, кстати, тоже). Странно. Дальше решил проверить антенны таким способом: с приемника снимаем, проверяем дальность без антенны на приеме и с первой на передаче, запоминаем. Потом выключаю передатчик, ставлю вторую антенну, включаю. Результат одинаков, а две антенны сразу врядли станут неисправными. Ну значит не антенны-подумал я, но на всякий случай сделал простенький диполь. Решил проверить дальность нормально, но на земле. С самодельным диполем результат немного лучше, но все равно по земле даже 100 метров не дотягивает. Стал проверять потребление: на сайте указано, что приемник должен тянуть 260 мА, а передатчик 300 мА. Первым проверил приемник-280 мА. Чуть больше, но наверное это норма. Потом передатчик-потребление 90 мА. ЧТО? Он же греется как и раньше, никаких аномалий. Вот это уже реально странно. Неужели все-таки транзистор? В чем может быть проблема? Как это исправить\вылечить\починить? Если есть допольнительные вопросы-пишите. Буду очень благодарен, ведь летать хочется, да некак.
- eugeny.kubov@yandex.ru
- Евгений
- 97 Сообщений
Re: Плохо работает видео 1.3ГГц
Передатчик - трупп. Кроме выходного каскада там еще драйвер и чип формирования. 10 минут без движения (обдува)- это чуть больше чем "дохрена". Он даже если и был жив, то уже умер за такое время. Лечится перепайкой транзистора. 800 милливатт, полагаю, что это пластиковый трансик. Если это так, то в мусорку. Чтобы сделать выводы, нужно снять крышечку и фото в студию. Я помнится где-то тут выкладывал фотки различия между пластиком и керамикой, но уже не помню в какой ветке. Мои выводы по передатчикам 900 - 1,2: если оно 200 -400 мВт, то можно брать. 700 -800 в большинстве случаев очень хрупкие. Шаг вправо, шаг влево и трупп. Все, что больше - керамика. Вообще не убиваемые. Я на 1,3 (1,5 заявленных) ватт 5 минут вообще без антенны летал. Передатчику хоть бы что! Лишь бы не перегреть. То, что оно bevrc вообще не играет никакой роли. Если на выходе керамика, то нонэйм будет в разы лучше.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Немного не соглашусь: с согласованной антенной нагрев у него был не очень большим раньше, и сейчас таким не является. Знакомые с такими передатчиками включали и на пол часа-все пашет. Транзистор там внутри белый, на пластик вовсе не похож. Наверное это FLU17XM.
- Евгений
- 97 Сообщений
- Евгений
- 97 Сообщений
Транзистор правильный, карамический. Убить его при 800 милливат очень сложно. У меня 2 таких передатчика. Если при 90 мА греется, но показывает, то это очень странно. Транзистор проверить сложно, т.к. он сборка. Копать нужно в стороне стабилизатора. Я бы сам не полез. То, что показывает кино - уже хорошо. Но, если честно, дальше я уже не советчик. У меня такого не было. Когда пластмассовый транзистор дохнет, дальность 10 -20 метров.
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Хорошо, спасибо большое за ответ!
- Евгений
- 97 Сообщений
Сереж ,а может так быть ,что у человека просто антенна чуть врать стала? Может проблема проще на много?
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
Нет, не проще
Заехал к знакомым в магазин модельный, у них есть нужное оборудование. Замеряем мощность передатчика на выходе: 16 мВт.
- Евгений
- 97 Сообщений
OFF-TOP
Привет, Игорек!
Не, тут не в антенне дело, но и с выходным транзистором не все так просто. Если бы он умер "навсегда" то и этих 16 милливат там не было бы. Но решил напсать я не из-за этого. В выходные сделал 2 вылета на своих 150 милливатт с вертикалом на 1100 мГц. На втором канале улетел на 5КМ (дальше батарейка не пустила) ни единой мухи. Сменил канал на третий (1160 мГц) на трех КМ заморгал цвет! Точность настройки антенны - наше все!
- UA3XDS
- Сергей, Калуга
- 1200 Сообщений
Часто ли включали передатчик без антенны ?
Антенны покупали отдельно или шли в комплекте с передатчиком и приемником ?
Какое напряжение на передатчик ?
Проверяли стабилизатор напряжения на передатчике ?
Тоже склоняюсь , как и Сергей ,скорей всего вы его "поджарили" .
- carpenter
- 4742 Сообщений
eugeny.kubov, пожалуйста, дайте ссылку где покупали передатчик.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
1. Без антенны ни разу.
2. Антенны из комплекта, но они точно рабочие, контакт везде есть.
3. Питание от 3s аккума.
4. Стаб не при делах по-моему, но могу проверить.
- Евгений
- 97 Сообщений
- 9965
- 183266
- Сообщений на этой неделе:
- 2
- 15470
- Backlitxsd
- 1
- 535
- Backlitxsd
