- » Приемник
Приемник
Приемник
Всем здравствуйте. Случилась такая проблема: у турниговского девятиканального приемника упала дальность приема до примерно 30 метров. Дело точно не в передатчике, проверял на втором таком же приемнике. Оба приемника разбирал и сравнивал, каких либо отличий не увидел. Подскажите кто что может а то я сегодня опять самолет убил.
- NicStock
- Николай Аистов
- 35 Сообщений
Re: Приемник
Проверьте кабель антенны на выходе из корпуса приемника. Иногда держится только на изоляции.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: Приемник
У меня тож такая проблемка вылезла. До этого тож пару- тройку моделей испортил. Разобрал, пропаял( как выше советовали) визуально все было хорошо. Но на самолёт уже не ставил, поставил на катерок и ... Метрах в 25-30 он тоже стал терять управление
. Теперь использую приемыш как сервотестер. Пока последним не обзаведусь. Тук как я делал, оказалось - не помогло :-(
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=8810
- navigator072
- Юрий (г. Электроугли)
- 338 Сообщений
Re: Приемник
Там кабелек весьма тонок , возможно пережат где то (кз) . Вот и потеря чувствительности . Отпаять , сесть на "концы" тестером , шевелить - покажет .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: Приемник
Всем спасибо. Внешне кабель целый. С пайкой у меня не очень, попорчу кабель. А какой там тип кабеля? Есть ли замена на какой-либо РКшнай потолще?
- NicStock
- Николай Аистов
- 35 Сообщений
Re: Приемник
В таком случае, нужно отдать радиолюбителю.
Про ремонт антенны. Но не факт, что она.
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6651
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Re: Приемник
Всем большое спасибо. Побег в магазин. Мне так проще.
- NicStock
- Николай Аистов
- 35 Сообщений
- » Приемник
- 777
