- » проблема с биндингом
Здравствуйте!
Уже несколько дней не могу решить проблему биндинга ВЧ модуля аппаратуры и приемника (пульт Turnigy 9XR PRO, ВЧ модуль FrSKY XJT, приемники: FrSKY X8R ( был в комплекте с ВЧ модулем, потом в процессе многочисленных попыток биндинга, случайно, вероятно, или перепутал полярность, или сместил проводники на штекер вверх (на + подал -, на сигнальный подал +), запах жаренным и перестал работать), FrSKY V8FR-II).
Делал по разным инструкциям: переключил переключатель 1 в положение OFF, 2 в положение ON (пробовал и наоборот) на ВЧ модуле и нажав кнопку, включал пульт, загорался постоянно зеленый и замигал красный, с сопровождающимся звуковым сигналом. Затем брался за приемник: нажав кнопку F/S, подавал питание от аккумулятора. Загорался постоянно красный (он не мигает, а именно так постоянно горит. Если просто подать питание, то мигает).
При попытке изменения последовательности, начиная биндинг с приемника, состояние не изменялось.
Процесс с мертвой точки так и не сдвинулся.
Подскажите, пожалуйста, что сделано не правильно или как можно по другому провести биндинг.
- Марат Аликеримович
- 6 Сообщений
Re: проблема с биндингом
видео попыток
- 6 Сообщений
Перемычки на приемнике не вижу :-/
Без нее не перейдет в режим биндинга.
FrSKY V8FR-II). про режим F/S .Извините у меня Таранис ,но думаю что это похожее. На сколько я помню ,на включенном ПРД вы просто отводите джойстики в нужное вам положение а на ПРМ просто коротко нажать кнопочку бинда. ПРМ при этом тоже включен.
- немо
- Игорь
- 1436 Сообщений
1. Скачиваем мануалы - можно с хобей.
2. Решаем в каком режиме будем связывать. D8 или D16.
3. Ставим переключатели на модуле:
- 1-On 2-Off для Mode D8
- 1-Off 2-Off для Mode D16
(На видео включен режим LR12)
4. В зависимости от нужного режима работы приемника ставим перемычку - см. мануал.
Без перемычки приемник биндится в Mode 5(D16)
5. Включаем приемник с зажатой кнопкой. Светодиод заморгал.
6. Кладем приемник подальше - на мин полметра от себя.
7. Зажимаем кнопу на приемнике и подаем питание. - должно замигать.
8. Выключаем приемник, передатчик. Снимаем перемычки (если ставили)
т.е. по видео вижу 2 ошибки:
1. включен режим LR12 на передатчике
2. Слишком близко приемник и передатчик.
Удачи!
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
Биндинг с перемычкой, в меню выставить D8
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Большое спасибо! получилось с перемычкой сделать, с положением 1 переключателя в положении ON, второго в OFF.
Изначально тоже с перемычкой пробовал, но на ВЧ модуле переключатели были либо в OFF, либо только 2 был в ON.
Затем были многочисленные попытки без перемычки, как представлено в следующих видео:
буду более основательно изучать мануалы (на счет режима LR12). Но без вашей помощи ничего бы не получилось
- 6 Сообщений
Для режима режима LR12 нужен приемник LR12
- Kushnirenko
- 1929 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 652
