Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Помогите разобраться с каналами приемника
Искал в сети дешевые микропередатчики для орнитокоптера. Вот нашел на алике самый дешевый, но не могу разобраться где разъемы для каналов? вроде RUDD THRO AILE. На картинке нарисована только + - и  дата. Как этот передатчик использовать? Куда паять сервы двигатели и т.д или нужен еще микроконтроллер? Хотя в описании написано 8 канальный вроде как
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/12/f2afbdaadd0510d6c53823c95d5d1a7c.png
Описание
 Спойлер Show Spoiler Hide Spoiler
 Item Name: DSM2 DSMX Mini Compatible Receiver
Frequency range: 2.403-2.479Ghz
Band width: 500khz-876Khz
Number of bands: 256
Receiving sensitivity: -108dbm
Input power: 4-9V
Response time: 22ms / 11MS
Resolution: 2048
Display method: LED
Operating voltage: 3.3V
Working current: 60MA
Size: 13.5mm * 10mm
Weight: 0.7g
Receive sensitivity: -108DBM
Each channel data: Depends on the transmitter
Delay: <15ms
Antenna length: 26MM Dual Antenna
Data format: PPM (S801B-P data format is ppm, S801B-D data format is dsm)
Distance: no ground interference (1 m from the ground ) > 1500m
Uses: indoor small aircraft.
Compatible Transmitters: DSM2 / DSMX series of remote control
Aronax
4 Сообщений
Re: Помогите разобраться с каналами приемника
1. Ну неплохо бы давать хотя бы название девайса wink
2. Написано же: Data - DSM or PPM
Т.е. все каналы выплевываются через 1 разъем. А дальше либо напрямую на полетный контроллер, либо преобразователь типа такого
http://www.fpvmodel.com/rmilec-high-pre … _g478.html
Название вроде как FuriBee S801B - P. Короче проще найти со встроенным контроллером наверно, т.к миниатюрнных полетных контроллеров и конвертеров что то я не нашел. А мне надо помельче и подешевлеsmile
Спасибо за помощь!
Aronax
4 Сообщений
Вроде нашел.Скажите, смогу коллекторный движок завести с этого передатчика напрямую?Ссылка
Aronax
4 Сообщений
Aronax,
Во первых, вам нужен DSM2 передатчик, во вторых - это только приемник, любой движок заводится через регулятор. Выходы есть, написано что работают и напрямую и через PPM. То есть 2 режима на выбор.
Если подключите регулятор коллекторного (или бесколлекторного - это для приемника без разницы) двигателя - то сможете управлять его оборотами.
Понятно... просто я встречал со встроенными регуляторами оборотов приемники. Вроде этого, собственно и ищу более дешевый аналог его  Ссылка .
Вообще я планеры неупрявляемые собирал, но тут очень заинтереовался) Но пока не особо получается вникнуть)
Aronax
4 Сообщений
