- » Мультикоптеры
- » Нужна помощь в подборе комлектации
Добрый день. Хочу собрать квадрокоптер для FPV полетов. Следует отметить, что собираю с полного нуля (имеется ввиду что знаний 0 и аппаратуры вообще какой, либо нет.). То есть прошу помощи в сборе не только квадрокоптера, но и подобрать пульт, зарядку и очки и болтики, гаечки и т.д.
Основной упорна FPV. Так же хотелось бы, что бы коптер имел запас мощности в моторах ( что бы можно было парашютиста посадить или дым машину установить с дополнительной батарей). Что касается дальности полетов – постоянно далеко летать собираюсь, но хотелось бы иногда посмотреть на облака с верху вниз(если такое на квадрокоптере возможно), скорость полёта значения не имеет.
Пульт хочу приобрести Turnigy 9X, но сразу оговорюсь, жду от вас предложений относительно ВЧ модуля и приёмника (тут еще один такой момент я не определился с частотой для коптера и передачи видео сигнала. Тот ВЧ и приемник что идет в наборе хочу использовать для цесны 150) Как я понял чем меньше частота тем дальше можно послать сигнал и при этом меньше объем данных можно переслать. Соответственно, чем больше частота тем лучше картинка в шлеме (в моем понимании), для управления частота 2.4GHz меня смущает тем, что эфир загажен и я боюсь потери сигнала (но опять же я человек гуманитарий, который не смог разобраться с оборудованием даже для цесны 150, тупо заказал то, что тут на форуме для аналогичной модели советовали), так что если скажете, что это переживать не надо – переживать не буду. Если скажите что надо установить на коптер усилитель на видео сигнал буду ставить усилитель. Из функционала хотелось бы возврат, при потере сигнала; функцию удерживания позиции.
И так по самому коптеру:
1. Мне понравилась рама Hobbyking™ S300 FPV Racer Composite Kit 300mm
От сюда
2. Моторы Turnigy D2205-2600
От сюда
3. Пропеллеры 7039
От сюда
4. Батарея Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo
От сюда
Какие мозги ему поставить без понятия, регулятор скоростей вроде должен Afro 20A 4-in-1 ESC with 5V/12V BEC подойти от сюда
5. Камеру думаю Hawkeye Firefly Q6 4K FPV Sport DV Action Camera (Black)
Вот отсюда
Жду замечания и предложения.
- amirn
- 2 Сообщений
Re: Нужна помощь в подборе комлектации
Далеко, высоко и иногда с грузом: для этих целей нужен комплект на LRS, что собрал я в свое время: управление коптером на 433Mhz, передача видео с борта это 1,2 ГГц. Наземка с приемочной антенной в виде патча на 1,2 и наземка с передающей антенной на 433Mhz. Я использую крышу автомобиля и антенну на магните прикрепленную к ней. Очень актуально особенно в зимнее время.
Пошаговый отчет о сборке такого коптера найдете на этом форуме с темой "Квадрокоптер на раме S500 PCB + APM 2.8 собираю с нуля (шаг за шагом)".
Такая конфа коптера позволит Вам улететь далеко (>10 км), но очень серьезно встанет вопрос с увеличением времени полета. Мне удалось достичь 30 минут после которых адреналина в штанах хоть отбавляй (особенно если в городе летаешь). За 30 минут при умеренной погоде и крейсерской скорости 25 км/ч можно пролететь не более 10 км (5 туда и 5 обратно) на высоте не менее 50 метров (отдаление 1 км), 100 метров (отдаление 2 км), 300 метров (отдаление > 10 км) иначе можно потерять видео сигнал из-за потери прямой видимости (цифры из горького опыта).
Управление 2,4 ГГц в паре с видео на 5,8 ГГц это для дальности не более километра (в городе). Можно конечно "выжать" больше, но это как правило с бустерами и направленными антеннами (патчем), что по затратам будет равно покупке LRS. Выше облаков не взлетите. На такой конфе обычно летаеют на гоночных квадрах по принципу "близко, низко".
Для получения опыта советую начать с "близко, низко" и предложенная Вами конфа вполне для этого подходит. Для "далеко, высоко" нужна другая конфа. Через год полетов и общения с единомышленниками вы можете отказаться от идеи летать "далеко, высоко" на коптере, т.к. коптеры как правило этого не делают. Для таких целей лучше построить самолет на базе SkyWalker, но это уже отдельная песня.
- RZeus
- Роман (Железнодорожный)
- 154 Сообщений
Привет, присоеденяюсь полностью к словам Романа.
Добавлю, раму эту брать не стоит, особенно для первых полётов. Нужна попроще и по прочнее.
Моторки со слишком большим КВ 7-е винты им не подходят.
Батарея для коптера нужна с хорошей токоотдачей, на акке это С, 25С для мелколёта мало, так как моторки мощные и кушают много Ампер
Регуляторы такие уже не используют, афро помоему на симонке, это устарело.
Racerstar RS20Ax4 V2 20A bb2 48MHz blheli_s 2-4s 4 в 1 опто поддержки oneshot42 мультисъемки ESC 16.5 dshot600
2300kv 2-4s бесщеточный двигатель черный для 210 X220 250 280 Racerstar рейсинг издание 2205 BR2205 4X
Передатчик FrSky ACCST Taranis Q X7 2.4GHz 16CH White Black ( Черный и Белый)
Передатчик УВЧ ТХ & 100mw приемник RX совместим с 433MHz wolfbox 500mw X9D X12S 9Xг th9x
MartianⅡ 220 220мм толщиной 4 мм рука комплект из углеродного волокна кадр ж / PDB для FPV гонок
7 пар kingkong 5x4x3 5040 5-дюймовый 3-лезвие радуги красочные гребного непрерывном режиме CCW для FPV гонщик
Мозги для него на свой вкус, назе 32, сс3д, сп ф3,
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Фигасе!
Полный комплект LRS на 433 mhz за 3500 древянных! Круто!
Мне мой комплект 3 года назад в 15000 обошелся. Также 433 и 500mw мощь (правда можно и 1W включить, но как показала практика это использовал тока 1 раз, когда на 2км от дома снизился до 70 метров).
Макс правда накидал конфу для гоночного FPV. Не рановато?
Я вот к автоматике привык (удержание высоты, позиции, возврат домой) и на гоночных сам не могу летать пока нормально.
Тренировка, тренировка, тренировка...
- RZeus
- 154 Сообщений
Роман, спасибо за участие, читал твою тему "Квадрокоптер на раме S500 PCB + APM 2.8", но по цене действительно лучше Максима вариант. Вот в его сборке то же смущает, что коптер как гоночный идет, а мне бы хотелось все же спокойный FPV полет.
- amirn
- 2 Сообщений
amirn,
Скоростной полет или нет - решается настройками, ну и аккумулятор ставьте 3S, а не 4S.
Ну, вопервых, надо определиться с целью и назначением коптера.
Если нужен автопилот, то это как минимум 330 размер, но лучше 450.
Мелкие 250-тые, они заточены под гонки и малое время полёта.
Из собственного опыта убидился, что лучше начинать с 450ой рамы, она более универсальная. На неё можно и повесить подвес, а можно и без него. Первые полёты всёравно будут визуальные, а следовательно такую раму проще видеть в пространстве. Из неё потом можно будет сделать и гоночный коптер. В ней достаточно места, чтоб размещать комплектующие.
Как первый полётный контроллер я всегда рекомендую NAZA lite. Нету танцвв с бубном, пиды настраивать не надо, ГПС есть, универсальный контроллер. Да и потом можно прошить до В2.
На мелких 250ках играет большую роль вес, чем меньше, тем лучше. На 450-той раме поначалу не критично, потом пойдёт уже облегчение. 250тые не заточены под установку ГПС, мы даже стабилизацию используем только для взлёта и посадки. Так что коптер Романа самое то, для первых шагов. Можно только его собрать полегче немного, моторки 2212, видео на 5,8.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Макс дело говорит.
- RZeus
- 154 Сообщений
Может готовый взять?
Моя статья - Eachine Racer 250, и погонять по камере и экшенкамеру повозить, с аккумулятором 4S - шустрый гонщик (до 120 км/ч), с 3S 2700 - летает около 18 минут, хватит и в облака подняться и на дальность слетать.
Для спокойного полета 450 рама и необоротистые движки.
У меня кстати 450 рама лежит, моторки и регули к ней
Это то на чем я тренировался. Все полетанное, немного покоцанное, но при желании можно восстановить (раму подклеить, 1 мотор припаять провод).
Могу отдать за треть реальной стоимости. Получится дешево и на 450 раме.
- RZeus
- 154 Сообщений
Ребята гуру, подскажите пожалуйста начинающему, хочу собрать коптер на 450 раме. Первый раз как говориться в первый класс. Есть свободное время и желание попробовать. Прочитал статьи по сборке, но пока ещё не всё понятно. но думаю самое главное - желание. Если не сложно подскажите мои косяки в выборе деталей. Коптер для интереса, побаловаться. Ну и конечно поснимать с высоты птичьего полета. Камера есть GoPro.
выбрал раму
мозги
двигатели 2212 980
лопасти
ESC на 40а
пульт
Вопрос в совместимости моего выбора. ESC взял мощнее на всякий случай(??) да и лопастями не знаю подойдут? По пульту тоже вопрос, Пока этого будет достаточно?
- llbya
- 6 Сообщений
Моторы эти не пойдут, так как самолётные, не, конечно летать будут, но вот цанговые зажимы не внушают доверие, так как два мотора вертятся в одну сторону, а два раскручивают гайку.
Лучше взять коптерные.
Такого плана, ну а остальное пойдёт.
Да, советую к раме сразу лучей докупить и балансир для винтов, так как дешовые не балансированные, будут вибрации, что вредно для работы мозга, ну и вибрации убивают подшипники на моторках
- maks_dg
- 2958 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 1
- 205
- Andrej
