TURNIGY 28-30-azj надо менять ВАЛ
Сегодня у Самбиста сломалось в полёте крыло. Не выдержало экстремального пилотажа big_smile  После чего фюз, оставшийся совсем свободным и не управляемым, радостно забодал планету. Да так радостно, что отломал моторчику кусок вала, на котором держался пропсейвер.
Моторчик вот такой: www.parkflyer.ru/30552/product/2111/   (TURNIGY 28-30-azj)
Вердикт простой - ВАЛ НАДО МЕНЯТЬ.
Кто - то может поделиться опытом, как это делается?
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Re: TURNIGY 28-30-azj надо менять ВАЛ
Есть небольшой мануальчик по замене вала.
Не совсем по вашему двиглу, но тем не менее.
Опыта по замене вала нет , читал что заменяется сверлом подходящим по диаметру
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
konst,
Спасибо, почитал. Должно сработать... только вот стопорного винта нету в конструкции, чем-то другим он держится. Буду искать.
bladimir1966,
Сверло уже обрезал до нужной длинны -))
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
По диаметру подойдёт ещё салазки для лазерной головки от сидирома, они длинные и сделаны очень хорошоsmile
Недавно на форуме читал, что с их помощи балансируют винты!smile
Сейчас нарыл у себя эту "палочку" , и сравнил с валом двигателя,который под рукой был(hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5482)
один в один, даже качество обработки салазки лучше, чем на движке!smile
Изменено: Vladimir88
09-11-2010 22:52:30
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Vladimir88,
спасиб!   Тоже вариант. Правда у меня нет сидирома, который можно было бы сломать...
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Что использовать в качестве нового вала - оказывается не вопрос -))
Но вот сама процедура замены...
С двух сторон втулки, которая держит вал, есть углубления. Но мелкие... И я не могу понять, то-ли они залиты пластмассой какой-то, то-ли там потайные болтики под шестигранник.  Лупы нету... очень бы помогла сейчас.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Там болтики под шестигранник скорей всего  нужен 6гранник 1,5мм чтобы открутить
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
УРА!!!!    значит что уже завтра с этим движком будет летать моя Самолётка.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Моторчик снова жив и здоров!
Правда не так быстро починился как хотелось, ну да ладно...  Вал оказался хитрым. Вся его внешняя часть (с резьбой) имеет диаметр 3 мм ровно, а внутренняя (гладкая) оказалась в диаметре 3.17 мм.  Сверло такого диаметра не найти просто так, и я уже было отчаялся, но тут в хозмаге попался на глаза надфиль. Микрометр сказал что ручка этого надфиля - самый идеальный кандидат на замену вала -))
Осталось отрезать кусок нужной длинны (42мм) сделать бороздку для фиксирующей шайбы с одной стороны, и сточить выступающую часть до диаметра 3 мм, чтобы пропсейверы одевались.
Эти процедуры - дело 30 минут (если есть под руками электродрель и тиски), после чего можно собирать моторчик с новым, калёным ( т е очень крепким) валом.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Ручка у надфиля не закалена и довольно таки мягкая руками можно запросто согнуть.Может  сверло поискать ,обработка у него всеже лучше.
Я думаю,что при первом неудачном приземлении вал будет бить, если вал "мягкий"
3,17!... салазка от сидирома = 3 мм
Встречал сверло 3,3 мм,наверняка можно найти сверло подходящего диаметра, например в магазине СтройБат(Санкт-петербург)или в аналогичном.
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
