- » Мультикоптеры
- » Не зависает в воздухе.
Re: Не зависает в воздухе.
konst,
Всё понятно, спасибо. Подскажите если купить другой полетный контроллер, как сделать сопряжение моим пультом? Или это невозможно?
- Kasatkin88
- 24 Сообщений
Kasatkin88,
У него в инструкции или на ютюбе должна быть комбинация стиков, при крторой он откалибруется, клибровку нужно делать на ровной поверхности и никаких вибраций, даже не дышать.
Эти игрушки, как писал Константин, одноразовые, любое падение выводит из строя дешманские датчики.
Кстати, Кость, CC3D уже давным давно морально и физически устарел.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Kasatkin88 написал(а):
konst,
Пульт и полётный контроллер соединяются между собой приёмником, ну а на дешманских полётниках как правило приёмник встроен в полётник.
Следовательно никак, и не стоит использовать такую аппу на других, нормальных коптерах
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Выход из положения вижу в следующем:
Покурить форумы, и собрать первый коптер своими руками, чтоб иметь полное представление об устройстве, конструкции и принципе работы аппарата.
Только не надо тащить с Алишки самые дешевые комбо наборы, в них ооочень много брака.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
maks_dg,
Инструкция была, но там ничего про калибровку не было. Перерыл весь инет ничего не нашёл, называется Kingco K88W Explorer
- Kasatkin88
- 24 Сообщений
Так я и писал "хотя бы CC3D" :-)
Kasatkin88, рекомендую посмотреть на Racer 250 http://rc-aviation.ru/quadrocopter/1823 … -racer-250
Не дорогой, может таскать экшенкамеру, простой как 3 копейки :-)
Ну тогда можно попробывать различные комбинации стиков.
Типа:
Внизу развести в стороны
Газ вниз и пра-лево, а питч рол в верх ле- право
Если проморгается при какой либо комбинации, то должен был откалиброваться
- maks_dg
- 2958 Сообщений
maks_dg,
На любом квадре должна быть калибровка?перебрал все комбинации,только запуск винтов на малых оборотах нашел,а то все автовзлетом запускал)
- Kasatkin88
- 24 Сообщений
В теории да, должна быть калибровка.
Просто в нормальных полноценных коптерах аксели и гиры калибруютсч на компе, а компас в поле.
Простенькие комбинацией стиков
- maks_dg
- 2958 Сообщений
maks_dg,
Добавлю, иногда требуется сделать эту конфигурацию стиков в первые 5 сек после включения квадрокоптера или во время включения.
- » Мультикоптеры
- 15527
- Kevinmut
- 504
