Выбор аппаратуры
Выбор аппаратуры
Имя
Все привет.
Я новичок в RC моделировании.
Прочитал много статей, все как бы разбросано, голова кругом, много вопросов.
Хочу узнать более подробную информацию по сборке связки (подборке компонентов) Мотор-ESC вместе c BEC-LiPo, без других каких-то параметров типа вес модели, длина, пропеллеры и т.д
Есть мотор: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer … motor.html
Параметры мотора:
Specs:
Turns: 14T
Voltage: 10~12S Lipoly
RPM/V: 192kv
Internal resistance: 0.016 Ohm
Max Loading: 80A
Max Power: 2750W
Shaft Dia: 8.0mm
Bolt holes: 32mm
Bolt thread: M4
Weight: 858g
Motor Plug: 4.0mm Bullet Connector
Вопросы, ответьте на них пожалуйста как можно обширно, и скажите прав ли я или нет.
1) Какую надо подобрать ESC с тормозом и с интегрированным BEC и аккумулятор (желательно 2 по 5000mAh)?
2) В чем отличи ESC для лодок, вертолетов, машин, самолетов? Знаю одно что для машин в ESC есть тормоза.
И по каким параметрам они различаются?
3) К данному мотору я пробовал сам подобрать компоненты.
Я пробовал так: Мотор который указан выше, у него сила тока 80А, соответственно ESC подбирал чтоб сила тока была выше, взял ESC 120A, вот ссылка https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- … -120a.html
раз это ESC для машин то у него есть тормоза.
Следующим делом пошел аккумулятор. Выбрал 5000mAh, надо определиться с количество банок, на моторе указано Voltage: 10~12S Lipoly , почему 10-12s? Только такое кол-во банок можно или можно меньше? На ESC написано 2 ~ 6S Lipoly. Исходя из этого беру два аккумулятора по 3s банки и соединяю их последовательно. Теперь нам надо определиться с током отдачи аккумулятора, 10С, 20С..... Считаем 5000mAh*25C/1000=125А Вроде как все подходит.
Еще вопросы:
4) Что если ESC на 120А, а аккумулятор отдает 200А, ESC сгорит или просто не пропустит такой большой ток?
5) У двигателя указано максимальное количество банок 12, если использовать Аккум с 6 банкам то двигатель будет работать не на полную мощность?
6) Что такое у ESC Burst : 760A? Максимальный ток при форсаже? Как он запускает? Можно спалить данный двигатель?
Параметры ESC
HobbyKing® ™ X-Car Beast Series ESC 1:8 Scale 120A
Features:
• Enhanced throttle response for excellent accelleration
• Uses advanced PC interface to set up or update firmware
• Uses both LED and LCD program cards
• Adjustable BEC output 6.0V/8.4V
• Multiple protection features including low voltage cut off protection, over heating protection and throttle/signal loss
• Compatible with NOVAK, LRP, ORION brushless motors
Specs:
Continuous Current : 120A
Burst : 760A
Resistance : 0.0003ohms
Suitable Motor Type : 4 Pole sensorless and sensored brushless motor
Battery :  2 ~ 6S Lipoly   5~18S NiMH/NiCd
BEC Output : 6.0V ~ 8.4V adjustable/3A
Dimensions : 55x48x37mm
Weight : 145g
Ответьте на все вопросы пожалуйста по пунктам, очень важно для размышления.
И если есть вожмность посоветую может другую ESC более эффективную для данного двигателя в районе до 5000р и аккумуляторы.
iPhone123
Re: Выбор аппаратуры
По моторам посмотрите пару статей:
http://rc-aviation.ru/electronika
http://rc-aviation.ru/dviglo
Так же статью Новичку: http://rc-aviation.ru/modelizm/397-avia … chinajuwih и все ссылки с нее, многие вопросы там рассмотрены и даны пояснения.
Если останутся вопросы - пишите.
