Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Постройка нового самолета. Бюджетная электроника
Здравствуйте всем! После темы "Глохнет двигатель" http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=9426 , решил по многочисленным советам перейти на БК двигатель и LiPo аккиsmile Пока выбирал, захотелось построить свою первую радиоуправляемую модель, ну и решил, что это конечно же должна быть Cessna 150.
Для этого подбирал бюджетную электронику, но пытался собирать, чтобы хоть как то это подходило к друг другу.. Искал на Хоббикинге и Бангуде. Вот что получилось:
двигатель - https://www.banggood.com/ru/Racerstar-A … ether-auto
регулятор - https://www.banggood.com/ru/Wholesale-X … otproducts
батарея - https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-160 … -pack.html
зарядное устр. - https://hobbyking.com/ru_ru/turnigy-12v … arger.html  для начала подойдет? Просто остальные уж очень дорогие...
остальная мелочевка - сервы, XT60 штекер, удлинитель для серв, кабанчики... Вообщем все это у меня вышло чуть больше чем 2 т.р.
Хотелось бы совета от опытных авиамоделистов, по сбору этого добра.. Как это будет между собой работать и будет ли вообще? Я сам пытался разобраться, но у меня сомнения, что я правильно все подобрал.., а личного опыта в таких вещах нет никакого.
И еще вопрос, есть пропеллеры 7x4е  https://img.banggood.com/thumb/water/oaupload/banggood/images/BD/0B/39301d86-3d16-8587-b969-5f3014d2df75.jpg
Подойдут ли они к этому движку или стоит взять другие?
Изменено: manych
30-06-2017 20:50:22
Aleex
22 Сообщений
Re: Постройка нового самолета. Бюджетная электроника
Зарядка током 0.8 ампера батарею эту будет заряжать и балансировать всю ночь, или около того. Сама она, зарядка, при этом требует питания 12 вольт, как написано на сайте.. Т.е. в розетку на ночь чтобы ставить- это надо ещё адаптер на 12 вольт. Не, если дома тьма всякой такой ерунды завалялось- может тогда и можно пару баксов съэкономить.
Но проще их сберечь на кабанчиках и сервоудлиннителях- вырезав их из какой нибудь плоской ерунды и согнув из скрепки сответственно.
Денис Владимирович
22 Сообщений
Понял, тогда вот эту куплю https://www.banggood.com/ru/SKYRC-E3-2S … mds=search .
Aleex
22 Сообщений
По сути пойдет, но на зарядке лучше не экономить.
А вот проп лучше 8х6, мотор его вполне утянет.
konst,
Спасибо!
Aleex
22 Сообщений
В тему - бюджетный комплект для FPV полетов :-)
Двигатель не сильно тяжеловат?
Может такой - https://www.banggood.com/ru/SunnySky-X2 … 52175.html
А проп подбирай под движок.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Двиг нормальный. Пусть будет запасец. А вот проп лучше поменять, тяжелый. На GWS, например.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Можно такой мотор https://www.banggood.com/ru/Racerstar-B … s=category под 3S/
Винт 9050 https://www.banggood.com/ru/10pcs-Gemfa … s=category .
Регуль достаточно 15-18 А.
Caver написал(а):
На GWS, например
А где нибудь есть статья где бы описывались свойства пропеллеров по их типу GWS, DD и т.д. ?
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Если будешь летать на 2S, то зарядник могу выслать.
fortekom
Владимир (СПБ)
621 Сообщений
Спасибо за ответы! Все уже куплено) не дождался я ответов) Ну может кому-нибудь пригодится.. Изменил только батарею на вот эту
https://www.banggood.com/ru/ZOP-Power-3 … ds=myorder
т.к. не разобрался как купить на Хоббикинге.
Еще посоветовали мне купить штуку, так называемую пропсэйвер
https://www.banggood.com/Emax-Propeller … ds=myorder
она должна спасти двигатель, чтобы вал не гнуло при морковках. + сюда же резиновые кольца
https://www.banggood.com/20-PCS-O-Rubbe … ds=myorder
С винтами не знаю что делать, покупать или нет? Просто есть 7x4е, может и на них норм будет? а так дали ссылку на 10 винтов 8х4
https://ru.aliexpress.com/item/Apc-prop … 47441.html
Aleex
22 Сообщений
