Grob G-103 Twin Astir II
http://img1.pictaero.com/2010/07/04/s/90699.jpg
Сама 3D модель (.stl-файл) находится здесь
Размах крыла планируется сделать 1120 мм (увеличил модель в 10 раз, для удобства расчетов)
Теперь я ищу все нужные материалы на hobbyking.com. Уже покупал у них ABS и был очень доволен как ценой, так и качеством... Но стоимость пересылки у них довольно высока, поэтому желательно купить всё сразу.
Далее список того, что надо купить. Советы и рекомендации - категорически приветствуются! А так же ссылки.
1. Filament PLA (или есть лучшие варианты ???)
2. Клей для склейки частей
3. Спинер со складным пропеллером (размер - под вопросм)
4. Мотор (характеристики - опять же под вопросом)
5. Карбоновую трубку в крыло (размеры - снова вопрос). И ещё можно пустить одну в середине фюзеляжа
Пока что вроде всё...
Изменено: pofig
03-08-2017 00:45:45
pofig
Alex
86 Сообщений
Re: Grob G-103 Twin Astir II
я бы размах хотя бы до 1600мм сделал бы.
Из всей модели, имхо, один фюзеляж останется.
Из пластика попробуйте SBS;) Пластик беру тут: http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
вот кстати повеселее модель https://www.cgtrader.com/free-3d-models … grob-astir
а может лучше этот https://www.cgtrader.com/free-3d-models … /grob-g109
Да я уже вплотную занялся первой моделью, хотя за остальные ссылки спасибо. Магазин у вас по ценам действительно хороший, но я сильно далеко "за МКАДОМ", поэтому купил PLA на ebay, а вот SBS - такого не нашлось.
Теперь по самой модели. Первая проблема возникла с V-образностью крыла. Хотел пустить вдоль всего крыла карбоновую трубку, но не получается - она выходит наружу. Можно, конечно, увеличить угол до почти 180 градусов, но не хотелось бы менять геометрию. Посмотрю сегодня модель планера по твоей ссылке, если у него угол больше, то тогда займусь им.
И, раз у ж ты советуешь делать 1600 размах, то можно сделать тогда и 1600! wink Тогда на 1-ом месте вопрос - какую карбоновую трубку покупать (размеры или может не карбон?)
pofig
Alex
86 Сообщений
так они почтой отправляют. Я хоть и рядом с Мкадом, но заказываю доставку по почте (мне так удобнее).
Трубку соединять как тут например (с 3 минуты)
Ну на видео трубка является частью конструкции крыла. Я хотел просто вставить прямо в 3D модели круглую полость нужного диаметра, потом порезать модель на части (высотой около 150мм), потом напечатать все эти части и перед склейкой пройтись ещё сверлом. Ну и поперек фюзеляжа потом будет такое же отверстие. Т.е. крылья будут съёмными (у меня машина с обычным багажником, впихнуть модель с размахом 1600 - нереально). Вопрос только - диаметр! Длинные сверла у меня есть - не проблема.
pofig
Alex
86 Сообщений
если честно, при таком небольшом размахе и при полете блинчиком я бы вообще трубки не вставлял бы, как тут
Итак, материал получен, но таким материалом я ещё никогда не печатал (HiPS), поэтому надо сделать пробную печать. Чтоб не переводить зря материал прошу совета, как мне печатать? Есть 2 варианта:
1. Как у моделей с 3dlabprint.com, т.е. пустотелая, а внутрь вставить нервюры и лонжероны... Короче вот как то так:
http://3dtoday.ru/upload/resize_cache/main/0bf/940_1080_1/0bf0168d277ea75a918da91ede6564c6.jpg
2. Просто монолитная модель с отверстием под карбоновую трубку. Задать заполнение  3% - 5% и вперед!
Второй вариант проще.
pofig
Alex
86 Сообщений
pofig,
Первый вариант. Будет и легче и жестче.
Похорошему первый вариант, но я пошел по второму(комп не тянет детализацию)smile
Я повозился вчера немного с обоими вариантами и склоняюсь к мысли сделать нечто среднее. У меня по любому будет одно отверстие под карбоновую трубку, так почему бы не сделать ещё парочку отверстий, только побольше и прямоугольные. Их стенки будут выполнять роль лонжеронов, а остальное сделать с небольшим заполнением.
Высота рабочего пространства моего принтера - 150 мм, т.е. примерно такой будет высота моих сегментов, а места склейки будут выполнять роль нервюр.
Сегодня попробую сделать этот вариант и загружу все 3 модели в слайсер. Посмотрим, каков будет вес....
Пока что я взял толщину стенок 0.8 мм и диаметр трубки 12мм. Все согласны с такими числами? wink
pofig
Alex
86 Сообщений
